Agua en el interior lado del conductor.
Publicado por dantev79, Febrero 12, 2014, 15:19:29 PM
dantev79
Buenas tardes, Necesito recurrir a uds. por el siguiente tema.
Tengo un Clio RT 1.9D, el problema que tengo es el mencionado en el titulo. Y he buscado informacion en el foro antes de redactar este thread.
Entre todo lo que encontré se menciona que lo que suele ser es que esta pinchado o roto el radiador de la calefacción. El cual hace unas semanas le hicimos un bypass y ya no le pasa agua al radiador de la calefacción. Pero el problema persiste, cada vez que el sol le da al auto es insoportable el olor a humedad y sigue toda mojada la alfombra.
Fui a una casa de aires ya que me habían dicho que también por el medio del torpedo (digamos por atras del stereo) pasa el desagote del aire acondicionado y que si esta tapado la condensación puede estar metiéndose al interior. Asique usando el A/A me tire al piso y pude ver que el desagote estaría funcionando bien porque tiraba agua normalmente.
Alguna otra opción que pueda ser, o algún lugar donde me puedan recomendar. Ya nose que hacer y no quiero terminar con la alfombra podrida.
Desde ya agradezco cualquier solución que me puedan dar.
Saludos, Dante
Clio RT 1.9D
eag77
#1
Hola Dante, probablemente con el auto que me pasó no sea el mismo que el tuyo pero quizás sirva. Esto me pasó en un varilla 97 y el tema era que cuando llovía el agua se metía en el torpedo por la goma que debería sellar bien el plástico contra el parabrisas.
Eso sumado a que no drenaba bien la descarga del aire, se me llenaba todo de agua. A veces prendía el ventilador y escupía del agua que se le había juntado en todo el aparato de climatización. Luego como esa carcasa no es hermética, gota a gota iba cayendo agua a las alfombras.
Desarmé todo, limpié el drenaje, le agregué una tira de goma al burlete que viene de fábrica entre el plástico del torpedo y el parabrisas y santo remedio.
Espero que te sirva.
Abrazo, Esteban.
