no puedo abrir el port@n trasero
Publicado por colonial42, Enero 29, 2014, 17:59:52 PM
colonial42
Hola amigos.
Tengo un Clio 2 2006 con cierre centralizado de fabrica.
Repentinamente el portón quedó cerrado y no responde al control de la llave ni al interrumptor que esta en la consola.
Sin embargo todas las puertas funcionan bien.
El pulsador de apertura del port@n esta siempre trabado.
Busque en el foro este mismo tema pero no encontre referencias.
¿Alguien puede ayudarme a resolver el asunto?
Necesito primero poder abrir el port@n manualmente y luego reparar la falla.
PABLITEN
Colega del  :renault,
Mirá las veces que vi en otras marcas problemas de cerradura del portón, en autos cinco o tres puertas, la solución fue revatir asientos traseros para tener acceso al baúl, sacar el plástico que cubre la tapa del baúl del lado interno y con eso tenés acceso a la cerradura desde adentro, desde allí la vas a poder destrabar, pero igual me parece que salvo que tengas algo jodido con el centralizado que te haya trabado el baúl.... me parece que del cerrajero no te salvás.
Probá con lo que te comenté el tema es que por ahí dependiendo lo que resulte ser pueda que no te trabe al cerrar y así hasta el cerrajero.
Saludos y contá que era y como se solucionó.
colonial42
Hola PABLITEN.
Gracias por la ayuda.
Ya hice lo que sugerís y creo que hay que sacar la tapa interna del port@n, lo que ocurre es que con esta cerrada no se puede.
Gracias igual por tu interes. Y si, si enccuento la solución la posteo.
colonial42
Hola a todos.
Finalmente fui al cerrajero, lo solucionnó enseguida.
Me llama la atención que en el foro no hubieran referencias a este problema pues de acuerdo a lo que me decia el amigo, es un problema frecuente.
En realidad es un tema sencillo, el problema se produce porque el motor de accionamiento se quema.
Ademas hay un truco que permite abrir el port@n aun con la cerradura trabada.
Pienso subir fotos del tema y algunos datos relevantes.
Gracias y saludos.
