Problemas eléctricos??
Publicado por Nacho_cuervo, Octubre 05, 2013, 11:45:20 AM
Nacho_cuervo
 Hola a todos; les comento que tengo un par de problemas con mi clio (1.9 rl diesel). El asunto comenzó más o menos hace un mes cuando dejó de funcionar el motorcito de la hidráulica. Ya había tenido el mismo inconveniente pero al cambiar el relay se había solucionado.
Como no coincidía nunca con el electricista lo seguí andando sin la dirección; pero cuando encendía el auto, luego de andarlo (o sea en caliente) quedaba encendido el testigo de la batería (aclaración la batería es totalmente nueva, tiene menos de 2 meses). Hoy a la mañana voy a arrancar y noto que el rulito (testigo de los calentadores) no encendió al poner el contacto; una y otra vez lo mismo; por lo que el auto no arranco.
Mi pregunta es: según su experiencia, puede que haya algún problema eléctrico que cause algún cort@ el los relay, primero de la hidráulica y ahora de los calentadores??. El lunes lo llevo al electricista como sea, pero quiero ir medio preparado.
Gracias por la ayuda
Probablemente el tema del relay, se produjo a raíz de un cort@ producido por una sobrecarga...
Puede ser que le hayas dado con un arrancador de motores?
El electricista debería revisar la caja precalentadora.
A pesar que el ruilito no enciende, sabés si los precalentadores funcionan todos?
Nacho_cuervo
Hola, gracias por la respuesta. Nunca use un arrancador de motores.
Directamente no debe irle corriente a los calentadores, ni siquiera se ve que el auto intente arrancar. Casualmente hace un tiempo empezó a costarle arrancar bastante, lo que indicaría alguna bujía medio gastada o quemada; pero luego de "revolear" un rato arrancaba. Ahora nada de nada
