Ruido imposible de detectar!!! SOLUCIONADO
Publicado por rodrigo505, Julio 22, 2013, 13:20:53 PM
rodrigo505
Hola muchachos, tengo el siguiente problema. siento un ruido "clack" seco cuando salgo en primera. Lo hice revisar en 3 talleres de tren delantero y los 3 coinciden que el auto está perfecto, como nuevo. Pero el ruido está ahí, cuando freno y luego pongo primera y salgo lo hace. También note que cuando llueve o hay mucha humedad lo hace pero con menos intensidad, por eso pienso que debe ser alguna goma. Otro caso es que si ponqo primera y sigo agarrando la palanca de cambios y sin soltarla hasta hacer unos metros también lo hace pero muy poco. Me tiré abajo y la bieleta parece estar bien, pero note que la barra que conecta la palanca de cambios con la caja tiene algo de movimiento, no se si es normal, y la goma que encaja dicha barra con la caja parece desgastada. La verdad es raro y no se por donde investigar.
Gracias
dofnet
soporte de caja, etngo el mismo drama.
La resignación es un suicidio permanente.
rodrigo505
Cita de: dofnet en Julio 22, 2013, 13:37:43 PM
te referís a la bieleta? si es eso ya la estoy cambiando. Capaz parece q está bien pero no es asi.
gracias
Rodri, te apuesto un asado que son los cáliper de frenos que tienen juego.
Levantá cualquier rueda delantera y pegale con la mano (con ganas, o un martillo de plástico) al cáliper... Tenés que escuchar el ruido.
No le pegues con algo metálico... O quizás con una madera...
Cordiales saludos.
MGM
rodrigo505
#4
A la tarde lo pruebo y te digo. Gracias
rodrigo505
Bueno, al final era la bieleta de caja. Al sacarla pude comprobar que estaba cuarteada la goma en 4 lados y también tenia un golpe el chapón que al tener movimiento el motor ayudaba a tocar. Gracias al foro pude ver como cambiarla y realmente no tarde nada ya que los bulones se portaron bien.
Gracias
rodrigo505
Cita de: Martín G. en Julio 22, 2013, 15:35:56 PM
Cordiales saludos.
MGM
Bueno parece que me gane un asado!!!! Igual si no fuera por el foro y la cantidad de información útil no podría haber solucionado este y otros problemas, asi que gracias  y la apuesta está paga.
dofnet
me sumo al asado ya que le pegue con la ayudita, jajaja. Saludos
maximdq34
yo creo que tengo ese problema, cuando agarro desniveles o algo asi me hace ruido (fui a uno y me dio que eran llas mordazas lo lleve a otro para que lo arregle y sigue, son dificil de arreglar? hsay algun tuto? o alguien que arregle bien aca en mar del plata poruqe me recorri todo ya. gracias
Cordiales saludos.
MGM
