Murieron las luces de xenon, ayuda
Publicado por NightTrovador, Mayo 16, 2013, 12:10:28 PM
NightTrovador
Buenas gente! Hace un par de días que ando sin xenon en las auxiliares, murieron de golpe, la noche anterior funcionaron bien y al otra dia ya no, solo prende el testigo del tablero. No puedo llevarlo con Demi porque me queda demasiado lejos pero me dijo que no se queman juntos, supongo que debe ser algún fusible o relay. Ya revise la fusiblera al lado de la puerta y están bien. Donde mas podría revisar? El kit lleva mas fusibles para verificar si están bien? Desde ya gracias!
Enviado desde mi MB526 usando Tapatalk 2
Clio 2002 RTD Symbol
ARIELITEN77
Revisate las masas, positivos, me la juego que viene por ahi, sino hace la prueba sacando una lampara y poniendo la original a ver que pasa.
El Kit de Auxiliares fue Instalado de manera NO Original? O sea, vino con el auto de Fabrica o lo agregaron?
Si lo agregaron, seguramente tengas un Fuse dando vueltas por ahi, y no en la Fusiblera...
Fijate en la Caja de Relay´s y Fuses que esta al lado de la Bateria, si no hay un Fuse suelto ahi...
La mayoria (y me incluyo cuando lo hice en el 1.2) Instale el Kit VIC y puse el Relay y Fuse dentro de la Fusiblera del Vano...
Suerte con eso!
Toble!
alejote87
Mandale un MP a tongas106 el tenia el mismo problema e armo un post al momento no lo encuentro tal vez te pueda dar una mano!
Suerte
NightTrovador
Hola gente! El kit me lo instaló el usuario Demi hace un tiempo pero ahora se me hace imposible llevarle el auto para que lo revise por eso quería saber si estos kit llevan un fusible o relay para ver si se quemó. Sería lo único que podría revisar sino no me va a quedar otra que llevarlo a un electricista. Le voy a mandar un mensaje a ese usuario a ver si me puede ayudar.
Cita de: NightTrovador en Mayo 16, 2013, 14:08:58 PM
Fijate entonces lo que te puse, en la Fusiblera del Vano (al lado de la Bateria) por ahi tenes el Fusible y Relay del Kit...
Toble!
