perdida de aceite del sport!!!
Publicado por matiashl, Marzo 19, 2013, 15:44:31 PM
matiashl
Hola muchachos tengo un problema, el falso empezo a perder aceite entre el carter y la caja, no se si sera el reten del cigueñal o sera por la junta del carter. El carter esta reparado y mal hecho le han pegado un chotazo y esta soldado y en una parte tiene poxipol asi que no se qeu podra ser, no le pegue en nada... a alguien le ha pasado lo mismo? lo raro es qeu pierde mucho con el motor parado, hace 2 dias que no lo arranco y sigue perdiendo, si fuese el reten no tendria que perder parado asi qeu estoy desorientado, voy a ver si puedo sacar el carter y ver que tiene, sino voy a tener que bajar la caja
saludos!
ariel1985
usalo lo menos posible y controla el aceite!
llevalo urgente a un mecanico que sepa.. te recomiendo a diego! www.vilaperformance.com.ar
Ariel
matiashl
Estoy muy lejos, soy del interior y no hay nadie que labure decente asi qeu lo voy a desarmar el auto el finde, no lo estoy usando por ahora. El aceite no bajo nada igual
Primero fijate que tipo de aceite pierde....te das cuenta el de caja tiene un olor raro...aveces medio a podrido...tiene otra biscosidad...asi podes sacar mas o menos que aceite es y que reten!sino la unica que queda,sacar la caja de una o otra o te pierde por:
A)reten
B)reten
C)la caja este fisurada
D)carter deformado!
descartaste que sea grasa de la caja?? ..... porque quizás se te rompió el guardapolvo del semieje. Es impostante ver vien de donde pierde y no por donde gotea, porque a veces el chapón hace que corra por otro lado la pérdida.
matiashl
Cita de: doite2008 en Marzo 21, 2013, 07:30:08 AM
si lo descarte, saque un poco de aceite de caja y nada que ver al que pierde claramente es el de motor
Juandynamique
estas seguro que el carter no pierde nada de nada mati? quizas de tantas emparchadas que mencionas esta filtrando :up
16:74 y bajando...
matiashl
el carter no perdia, igual ya desarme todo, la perdida era por el reten. Ademas hice arreglar bien el carter mas tarde subo algunas fotos!
