Consulta cobertor de patente!
Publicado por alejote87, Enero 28, 2013, 20:28:29 PM
Cita de: alejote87 en Enero 29, 2013, 04:58:19 AM
Gracias a todos por responder... vamos 1 no esta prohibido a 1 1/2 por que  HDF_Aero dice por experiencia que en cordoba fuiste!!!
Si romy es igual a eso pero sin tanto bicho jajaja
En cuanto a lo reflectivo se puede seguir viendo en la inscripcion de Argentina asi que no se! alguien que tenga algo concreto?
fijate a la altura de donde dice argentina a la derecha en la esquina tiene una marca, esa es la que indica que la patente es original y no trucha, no así la leyenda ARGENTINA
en realidad lo que se fija es en esa marca,
yo tengo toda la petente tapada incluso ARGENTINA solo se ven los numeros, ya me lo sacaron dos veces, las dos veces dije, UY no sabia, y despues se lo puse nuevamente.
NO DIGO QUE ESTE BIEN, SOLO QUE YO LO HAGO, DESPUES ME COMERE ALGUNA MULTA
Encontre la normativa de como deben ser las chapas patentes fabricadas a partir de 2011.
http://www.elnotarioargentino.com.ar/normas/disp-471-2011.htm
En ningun lugar enuncia sobre modificaciones sobre la misma.... pero si ahondamos en el tema, eso sería una adulteracion....
Saluti
Cita de: MauroValenti en Enero 29, 2013, 09:58:44 AM
Saluti
igual hay cada uno
alguna ves viste a los locos que cortan la patente¿?
yo no lo puedo creer, o sea o no tienen la mas remota idea de que es un documento o compran un trucha para cortar y ponen la original a dentro no se, igual si ese fuera el caso tendrias una patente trucha y alto quilombo
bue en definitiva no hay que cambiar ni adulterar la patente
alejote87
Cita de: cherman04 en Enero 29, 2013, 10:06:15 AM
igual hay cada uno
Tal cual un amigo que tiene la patente como yo lo quiero dejar lo probamos con una luz y se ve el efecto luminico que se busca en la patente en las partes que quedaron blancas para corroborar que sea original asi que no se yo me mando ya veremos que pasa!
marianod
Saluti
A eso iba yo cuando hablé de subjetividad: queda librado al agente de tránsito/policía/gendarme/whatever que te pare el hecho de interpretar si se vé "adulterada" o no la placa identificatoria. Ante éste dilema, dado que viajo seguido, que no dá andar sacando y poniendo el marquito Di Palma ( y que encima se rompió y salen 25 quintines  :-o ), no lo puse más.
Que queda fea e invasiva (sobre todo en la estética de los autos más nuevos) la pantente con ese marco gigante reflectivo, es cierto. Pero...la ley es la ley, y hay que respetarla  :|
pablin!!
buenas los q cortan la patente  no cortan la original en el caso de un conocido tiene la original abajo del asiento de acompañante y cort@ una copia y la pego con bifaz de 3m!
en mi caso tengo con oracal negro solo la parte de abajo y dejando 3 mm de blanco a modo de borde como en los costados y nunca tuve problemas por suerte!
por entre rios me han parado y nada me dijeron!
abrazoooo
pablin!!
tonio
Cita de: pablin!! en Enero 29, 2013, 10:25:15 AM
abrazoooo
Conozco un juez de menores que tiene un mercedes y lo cort@, la original eh... le pregunte si se podia hacer eso y me dijo que si,  que no habia drama mientras no corte la parte de arriba. No se si me chamuyo o porque saca chapa de juez y no le hacen drama por nada jaja... pero re zarpado, apenas se lo entregaron le mando serrucho.
Podemos ir al limite pero al mismo tiempo disfrutarlo
jdarrua
esto es asi de corta::  la patente hagas lo que le hagas la cortes al costado abajo arriba donde sea la estas adulterando, le peges cinta de papel cinta aisladora una figurita de toy story arriba también la estas adulterando, es mas hasta ponerle el marquito negro que se llama porta patente es adulterarla, y segun el policia y las ganas de plata que tenga te puede hacer o no la multa de poder se puede hacer cualquiera de las cosas que dije antes lo que si no se debe por eso hay una ley. Dsp cada uno es grande y conciente o inconciente de lo que hace entonces no pregunten cosas obvias que estan fuera de la ley.  jajajaja para que sos policia vos? jaja . Vamos chicos todo el mundo sabes que adulterar una patente es ilegal y hasta podes ir preso entonces no hagamos boludeces por querer hacer una patente mas linda, es una patente y listo. Es lo mismo que yo agarre mi documento y le quiera pones luces de led y a mi partida de nacimiento ponerle vinilico 3m simil carbon para que quede mas lindo.
kb1977
Cita de: jdarrua en Enero 29, 2013, 13:05:00 PM
Mas claro echale agua, lo podes hacer, quiza andes toda la vida con el vinilo puesto y nunca te digan nada, quiza en el primer control policial te paran y si no te pones con 1 luca de coima te hacen una causa por adulteracion de documento publico, es a criterio de cada uno que hacer, pero es ilegal, igual que el gancho, igual que el polarizado...
y si le pongo una plastico transparente adelante?  ::)
HDF_Aero
Cita de: cherman04 en Enero 29, 2013, 13:47:39 PM
tambien, porque si encontras a uno que te quiere romper el ort@ se fija en detalles y te encuentra eso. Yo prefiero no tentar a los corruptos, si se que no esta permitido, no lo hago y listo. Otros lo haran sabiendo eso, está en cada cual.
Cita de: HDF_Aero en Enero 29, 2013, 14:09:21 PM
quería llegar a esto
fgf fgf fgf fgf fgf fgf fgf fgf fgf fgf fgf fgf fgf fgf fgf fgf fgf fgf fgf fgf fgf fgf
