Motor nuevo ahora no arranca en caliente
Publicado por soporte_pcs, Diciembre 03, 2012, 11:14:11 AM
soporte_pcs
Hola, bueno luego de la presenetacion les quisiera preguntar acerca de una problematica q estoy experimentando tengo un Clio 1.6 RL 5 Ptas AA, le hice el motor nuevo, de hecho me lo entrgaron el jueves pasado, el problema es que cuando salgo del mecanico, paso por una farmacia, lo estaciono, compro y cuando lo quiero arrancar, no lo hace, se sentia como si el motor de arranque tuviera que hacer mucha fuerza, o si no tuviera bateria, logicamente llamo al mecanico y me dice que es por que todavia estaba duro, que habia que darle unos dias de ablande, y que debo dejarlo enfriar para que arranque, efectivamente fue asi, en frio aranca el tema es que ya llevo 4 dias y le voy haciendo 200 km y aun sigue haciendo lo mismo, de hecho cuando voy a cargar nafta me tienen que empujar para volver a arrancarlo, o esperar para que enfrie, ustedes que opinan? es normal despues de hacer el motor o esta sucediendo algo mas?
Desde ya muchisimas gracias por la ayuda que me puedan brindar.
hernanaliendro
hola, la verdad no se mucho del tema, pero por lógica creo que no debería hacer eso, sino todo los 0 km deberían hacer lo mismo, ya que hablamos de un motor nuevo. Pero bueno, es mi opinión, y como dije mucho no entiendo, seguro alguien te pueda dar la posta, saludos!
ledesma
flaco me paso lo miiiismoooo sabes que era, el muy bolud@ se habia olvidado de colocar un cable que va al borne positivo de la bateria, fijate que al borne de la bateria van 2 cables gruesos tal vez tengas uno por ahi dando vueltas
espero lo soluciones
NicoVillarroel
Buenas ! En caso de que no sea el borne revisa el burro de arranque. No hace ningun ruido raro ?
kb1977
Llevalo y que lo revise a conciencia, no debe fallar así, cuando le hice el motor a mi R12 (el mismo que el Clio practicamente), arrancaba sin problemas en frio, caliente, hipercaliente y congelado. Controla si tenes chispa cuando esta en caliente, por ahi es la bobina o el captor del volante.
jorins
Hola, para mi deberia arrancar sin problema, frio o caliente. Lo que se me ocurre es que tenga aros mas grandes de lo que van y por eso cueste arrancar... pero capaz estoy tirando cualquiera.
estebanclio
Puede ser que este pesado por el motor nuevo pero con algunas vueltas mas tiene que arrancar.
Tal vez el mecanico tiene que revisar la puesta a punto para que te arranque bien en cualquier estado.
La otra que se me ocurre es que el burro este pesado y por eso no tenes buenas vueltas para el arranque.
Y la otra es que la bateria esta media falopeli y este pidiendo cambio y no le alcanza para el arranque.
Por que si de un empujon te arranca en la estacion de servicio tiene que arrancar igual.
Espero lo soluciones.
Abrazo, Esteban
EstebanClio...
Clionueve7
Eso de "que tiene que hacer mucha fuerza" me suena que me paso... y era el burro estaba pa tras.... para arrancar hacia una fuerza terrible y el mecanico me decia que era la bateria. mentirrrrrrrraaaaaaaaaaa!! me pusieorn una mas grande y nueva y menos arrancaba... era el burro que me dijo haber arreglado y no l habia hecho estaba hecho percha...
Matute
dudecim
Cita de: soporte_pcs en Diciembre 03, 2012, 11:14:11 AM
Te hago una pregunta, a cuantos km le hiciste el motor? y cuanto te cobro si se peude decir.
Fabian
clio504
hola amigo mira fijate en los tornillos de masa si estan bien ajustados y si hacen bien contacto, otra puede ser el captor de volante, fijate si todas las fichas estan bien conectadas, pero me inclinaria por los tornillos de las masas un abrazo
los niños tienen geografia, los hombres tienen mundo
nanu
hola, varias experiencias con varios autos me dicen que tu motor es nuevo y no esta asentado aun, 200km no es nada, tenes que darle un buen ablande tranqui, te sube mucho la temperatura? eso debes prestar atencion. por lo que leo tu motor esta muy justito.
