Tapa de Combustible Personalizada
Publicado por Sebas, Mayo 04, 2005, 03:53:07 AM
Sebas
(By CoNE) Copyright (c) 2001 Clio Club
Esta vez vamos a explicar como "fabricar" una Tapa de Combustible "Tuning".
Materiales necesarios:
-Tapa de Combustible Nueva (Recomendada) u Original. Es conveniente guardar la original en el caso que necesitemos vender nuestro Clio Original.
-Destornillador plano.
-Lija fina.
-Pintura en aerosol Plateada (Puede ser cualquier marca, una cualquiera de pinturería sirve).
-Pintura en aerosol Negro Mate.
-Sealer o Sellador Foliatec (Es opcional, sirve para darle un acabado brillante y proteger la tapa).
-Taladro eléctrico y mechas.
-Remaches "pop" de 5mm de espesor.
1) Desarmar la Tapa original:
Desarmar la tapa original haciendo palanca con el destornillador desde el lado de atrás de la misma.
2) Preparar y agujerear la Tapa:
Marcar con lapiz sobre la tapa las posiciones de los remaches, a gusto de cada uno, (a 1,3cm del borde quedan bien). Con una mecha de 5mm hacer los agujeros para los remaches (8).
3) Lijar y Pintar la Tapa:
Lijar bien toda la Tapa, mas si está con la pintura original, de otra forma la pintura en aerosol no se "agarra". Limpiar con un trapo húmedo los restos de polvo.
Finalmente pintar con 3 o 4 manos de pintura Plateada y si se desea aplicar 2 manos de Sellador Foliatec para darle aspecto "brillante". (Dejar secar bien entre mano y mano, el tiempo de secado depende de cada pintura).
4) Pintar y Colocar los Remaches:
Con la pintura Negra pintar los remaches (1 o 2 manos es suficiente), dejar secar y colocarlos. Es conveniente que entren a presión, no hace falta pegarlos ya que en el caso de que necesitemos pintar de nuevo la tapa hará falta removerlos. Tampoco hace falta cortar el sobrante del lado de atrás ya que no queda visible, pero por prolijidad puede hacerse.
5) Armar la Tapa de Combustible y colocarla:
Finalmente armar la Tapa nueva, colocando el mecanismo de la llave a presión y listo!!!..
cliomatute
Clio 2 Fase 2 2005 Expression
Cita de: cliomatute en Noviembre 23, 2012, 21:08:26 PM
hola.. ufa no veo ninguna foto....  :mad:
Es porque estaban hechas en blanco y negro...
agn2207
Cita de: Martín G. en Noviembre 23, 2012, 21:28:04 PM
jajajajajajajajajajja yo justo estaba pensando donde mierd@ esta el post de tunear la tapa
ariel75
no se ven las imágenes che
Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2
Cita de: ariel75 en Noviembre 24, 2012, 19:57:30 PM
Seguramente tengas un problema con tu sistema operativo del GT-I9100 que no puede leer archivos en D.O.S.
ariel75
Voy a probar desde la pc
agn2207
en mi ibm xt se ven bien, es monocromo el monitor pero se ven bien
En la pagina esta el tuto.
HAY QUE ENTRAR MAS A LA PAGINA QUE HAY MUCHAS COSAS!!
http://www.clioclub.com.ar/contenido.php?id=62
Car Fernandez
