Consulta. Perilla de AA Clio 1
Publicado por Cliogus, Agosto 16, 2012, 08:26:00 AM
flema
Hola, gracias Daniel por la explicacion y la molestia.
Ya que estamos te hago otra consulta, pude desarmarlo, ademas de la ficha de arriba tiene algo mas que lo agarre? puede ser un cable azul y uno rojo? porque no lo puedo sacar jjaaj
Y otra duda, le puse una lamparita que pedi para tablero (medio metiendo los dedos de costado, pude cambiar una sola por no poder sacarlo entero como comente arriba a la 2da no llego) y no se si sera por la lamparita o que, pero calienta bastante el plastiquito cuando esta funcionando, es normal?
gracias!!!
DanielQ
Cita de: flema en Agosto 22, 2012, 09:35:37 AM
gracias!!!
Lo azul y rojo son de frio/caliente, los comandos de la clapeta que hace que tengas calefacción ó ventilación. Torcelo sin miedo, sacá la punta derecha hacia afuera y meté la punta izquierda hacia el lado del tablero y listo.
MÁS VALE MAÃ'A QUE FUERZA..chamigo!
Avanti siempre avanti...
flema
jajaj ahi esta el problema supongo la maña, y el tema de la lamparita? es normal que caliente bastante? entra el led t5 ahi? gracias nuevamente fenomeno!!
DanielQ
Cita de: flema en Agosto 22, 2012, 12:26:43 PM
Con cuidado sale tranquilo, no spé el formato de LED que le va, te comento que tengo soldador y estaño y ARMO MIS PROPIAS LÁMPARAS LEDs! ahorro una importante cantidad de dinero, teniendo en cuento que por aqui los LEDs andan en 2 mangos cada uno, allí en Bs As son más baratos!
Comprá resistencias, hacé el cálculo según Ley de Ohm y ponete a soldar tus LEDs en las lámparas que quieras poner y listo, de paso haces experiencia. Comprá LEDs por cantidad y tenés para hacer dulce y ponerllos por todas partes sin que quede cargoso a la vista.
Meta con el laburo y dale maña que sale!
