colocarle luz antinieblas traseras al clio
Publicado por ledesma, Agosto 14, 2012, 20:12:30 PM
ledesma
Hola ! bueno les cuento que compre la tecla de las antinieblas traseras y ya ise la instalacion electrica. lo que ise fue sacar un cable de la llave de luces a la llave del tablero del antinieblas y pase 2 cables de 1mm y medio par atras y le puse a cada uno 1 fusible, queria saber si esta bien y no jodera que lo haya hecho asi, ya que no le puse rele, las prendo directamente con la el boton .
gracias!!
DanielQ
Cita de: ledesma en Agosto 14, 2012, 20:12:30 PM
gracias!!
Hola querido!
Vamos por pasos, en mi Clio 1 Fase 3 la tecla de antinieblas trasero sólo puede ser operada si tengo CONTACTO habilitado y LUCES DE POSICIÃ"N habilitadas, recién allí enciende la citada lámpara.
Te podés colgar desde el cable +12 Voltios de salida CONTACTO con un cable de 1,5mm2 (mílimetros cuadrados de sección) y un fusible SOLO PARA ESE CABLE de 5 Amperes cuyo valor surge del siguiente cálculo:
POTENCIA = TENSIÃ"N x CORRIENTE
21 [W] = 12 [V] x I [A]...... entonces despejando I tendremos: I = 21 / 12 = 1,75 Amperes
Podrás ver entonces que el valor del fusible podrá ser de 3 Amperes para arriba, recordá que ese cable resiste hasta 16 Amperes sin sufrir sobrecalentamiento, es decir durante su operación normal para una temperatura de trabajo de 40°C según tablas de conductores normalizados IRAM.
Por otro lado cerrá el circuito con otro cable de igual sección conectada al chasís del auto.
Suerte con la instalación!
Avanti siempre avanti...
ledesma
ariel_clio
Que buena explicación dani   :up :up
subite unas fotos a ver como quedo ledesma
Ariel
DanielQ
Cita de: ariel_clio en Agosto 17, 2012, 07:25:12 AM
Ariel
Gracias querido! para que todos aprendamos juntos, y juntos levantemos en nivel del FORO papá!!
Compartir experiencias y conocimientos me encanta, pero siempre tengo el cuidado de hablar con propiedad. Si no sé algo primero investigo, estudio y luego opino de un tema en particular.
Daniel
ivanvakano
che dani los antinieblas delanteros se pueden prender aunque las luces de posicion no esten prendidas? porque en el mio si, pero las antinieblas traseras son como en el tu clio, solamente con las de posicion prendidas. yo tengo un rn 96, nose que fase es.
marcosmav
Por lo menos en mi clio 1 fase 3, ambos rompenieblas prenden si estan las de posicion prendidas, independientemente de si el auto esta en contacto o no. El rompenieblas trasero prende con la tecla y tiene un fusible de 10 A. Los rompenieblas delanteros prenden a traves de un rele y no tienen fusible.
Ex Clio 1 F3 RT 5p  C3L  -  Clio 2 F2 Expression 5p  K4M
DanielQ
#7
Cita de: ivanvakano en Agosto 19, 2012, 05:30:54 AM
En mi Clio 1 Fase 3 1997 RN los antinieblas delanteros SON ADAPTADOS y en la instalación eléctrica están "colgados" directo desde batería como cuestiones de fiaca de no hacer el cableado como está para los traseros es decir EN SERVICIO CUANDO LA LLAVE DE LUCES ESTÁ EN LUCES DE POSICIÃ"N, por lo menos para mí considero que debería estar así.
De todos modos te comento que he completado aún más la adaptación que ya tenía y realicé el cableado desde le relé hasta el tablero de instrumentos para TENER SEÃ'ALIZACIÃ"N DE LUZ ANTINIEBLAS DELANTEROS ENCENDIDOS, quedó un lujo!!!!
Próximamente haré un tutorial con la conexión como debe ser y el cableado hasta tablero de instrumentos como te comento..
alebclio1
ivanvakano
ayer desarme el tablero de instrumentos paracambiar un foquito y de paso vi la luz de antinieblas delanteras. el foquito esta y anda porque lo probe. empece a seguir las pistas y vi que no tiene el cable enla ficha que encenderia el foquito del tablero que me indica el antinieblas delantero. llegue a la conclusion de que esta puesto asi nomas. los antinieblas traseros andan pero no tienen los focos en la optica por eso no me andaba. el martes compro y se los coloco. despues comentame como hiciste vos para ponerlo como tiene que ser. explicame masomenos nomas, despues yo me doy maña. saludos.
DanielQ
Cita de: ivanvakano en Agosto 20, 2012, 05:21:29 AM
CORRECTO!
La lámpara está pero no está cableado de fábrica hasta los faros. En mi Clio 1 Fase 3 em la ficha de conexión de la izquierda (delas 3 que tiene visto de frente, la izquierda) está cableado hasta la ficha, lo único que tuve que hacer es cablear desde una de las salidas del relé que está en vano motor y unirlo al cable que sale de la ficha de conexión al tablero para poner tener señal luminosa al estár funcionando el relé, sólo allí se iluminará.
Es fácil metele pata que con lo que te dije lo sacás tranquilo..
Ya subiré fotos del laburo.
Aclaro que no lo tengo COMO DEBERÍA SER, que es tomando los 12V desde contacto y NO desde batería directo sin fusible como lo tengo actualmente.
Paso a paso con los trabajos, para mejorar y hacer cosas en mi Clio hay para hacer dulce! ;D Es como cuando uno se pone a ahacer arreglos en la casa, nunca se acaba y eso me encanta..
Avanti
ivanvakano
pero no llega elcable hasta la ficha del tablero de instrumentos. la ficha esa tiene los cables para los testigos de antinieblas traseras, despaña luneta, luces de posicion,luz baja, y luz alta. le falta un cable y es el del antinieblas delanteras. me fije si esta suelto por ahi y no esta tampoco. por eso mi duda es que nose de donde llevar el cable para ese testigo.saludos.
ledesma
bueno les cuento que los antinieblas quedaron ok, despues subo fotos ajaj
