No funciona el limpia lava luneta posterior
Publicado por NightTrovador, Diciembre 27, 2011, 09:57:50 AM
NightTrovador
Hola gentes! Tengo un problema con mi nuevo Clio (RTD 2002) y es que no funciona la escobilla de atras ni el sapito, si se escucha el motorcito del sapito en el capot y agua el depósito tiene, puede estar tapada la manguera en alguna parte del recorrido? me preocupa que este quemado el motor de la escobilla :-[  tendría que desmontarlo, alguien lo hizo? Es facil darse cuenta si está quemado o es otra cosa? Desde ya gracias!
Enviado desde Samsung Galaxy Ace
Clio 2002 RTD Symbol
Buenas..
Probá leyendo estos post.
http://www.clioclub.com.ar/forum/index.php?topic=91603.0
http://www.clioclub.com.ar/forum/index.php?topic=90090.0
http://www.clioclub.com.ar/forum/index.php?topic=88145.0
Hay mucha info en el foro. Fijate arriba a la derecha tenés el buscador,.. yo puse "lavaluneta" y salieron muchas post referidos al tema.
Slds.
NightTrovador
Gracias maestro los voy a leer! Es más creo que este tema va en la sección Clio 2 y no acá, perdón a los moderadores!
NightTrovador
Me parece que estan tapadas las mangueras porque limpie los sapitos con una aguja y al accionar el lavaluneta el agua sale por los sapitos de adelante pero sin fuerza ni llega al parabrisas y si acciono los de adelante también sale asi sin fuerzas ??? Por otro lado quisiera saber en este modelo de Clio donde está el relay del lavaluneta asi veo si es ese el problema, gracias!
gustavos
a mi me pasaba que no tiraba agua de ninguno de los 2 sapitos y el motorcito funcionaba
lo que hice fue desarmar la bombita de agua y adentro tiene como una gomita que con el tiempo y el agua de hincha!! lo que hace esa gomita es moverse de un lado al otro segun a donde vaya el agua, para adelante o atras. Y al hincharse no cumple esa funcion, la corte al raz y ahora adelante me anda a fulll pero atras no .... asi que tengo que chusmear .... espero algo te haya servido
NightTrovador
Vuelvo a postear porque con un tester comprove que al accionar el comando del limpialavaluneta desde el volante, si le llega 12v al motorcito del limpialavaluneta en el port@n trasero, por lo menos hasta la ficha que va enchufada al motor de la escobilla, entonces esta quemado o clavado?  :cry:
gustavos
si la bombita funciona, fijate lo que yo te digo!! porque no se movia esa gomita y no permitia el paso del agua!!
lalito m
Si se te clavo el motor yo tengo uno que funciona perfecto. Mandame un MP asi hablamos.
NightTrovador
Ayer desarme la bombita y lije la gomita que tiene adentro porque parece que se dilato y no se movia, instale todo pero seguia sin salir agua, entonces agarre el inflador de la bici, lo conecte a la manguerita que va para atras y le di con fuerza! se destapo!  "aplauso" quedo todo funcionando, y el limpialuneta no funcionaba porque le faltaba el rele que va debajo de la fusilera atras del volante, o sea que ya tengo el sistema funcionando al 100%.
Saludos y gracias a todos.
gustavos
bien ahi!!!
la gomita esa jode y que jodeeee
ahora lo del inflador no se me habia ocurrido!!!! el mio tira unas gotitas por atras, pero se ve que esta tapado!!
ahora le doy con todo jejejee
NightTrovador
Dale con agua jabonosa, si es mugre tiene que destaparse!  ;D
enzo
revivo este post xq a mi me paso lo mismo! en estos dias se me vence la vtv y hoy probando si todo anda ok y ..... no me tiraba agua los sapitos, y como ya habia leido este post le mande mano y desarme la valvulita con los 2 picos y es como dice gustavo adentro tiene un cilindro q en las 2 puntas tiene goma y se hinchan y kedan las dos salidas tapadas asi q las corte  y anda al pelo!
