se mojò la ecu?
Publicado por matildo, Diciembre 20, 2011, 00:10:26 AM
matildo
Hola a todos...
Lavè el motor de mi clio 2  2004 y no arrancò mas..
El mecànico me dice que se sulfatò y por eso no sirve mas... otro me dice que es imposible que se moje porque està sellada.
me. venden una reparada en1000$.
Estoy en duda...alguien me puede dar un consejo??
Desde ya agradecido. saludos
elperlanegra
mira creo q la compu esta dentro del auto por debajo de la guantera pero en el habitaculo.- no creo q por lavar el motor se moje
mauritoDj
Capo, "me parece" que la ECU esta detras de la Bateria, por lo cual podria mojarse al lavar el motor... Pero lo veo medio raro, hay mucha gente que lava el motor, y teniendo Cuidado nunca escuche que se le queme la ECU...
A no ser que lo laves a baldasos de Agua, por que no te jugas y lo llevas a Renault Minuto, si bien son un poco Caros, te van a saber decir con exactitud que le paso que no arranca o si se te quemo la ECU....
Suerte!
Oka... No arranca... pero que hace???
Esta muerto? hace contacto? gira y no arranca? no gira?... etc...
La ECU es hiper mojable, y son tan selladas e impermeables como un relog PaddleWatch, osea, si le mandas hidro (agua a presion) lo mas probable es que se moje y no funque... Depende que s ea, tiene o no arreglo...
Lo otro que se te debe haber mojado es la bobina, cables de bujias, bujias, sensores varios (todo lo que tiene cable es electrico, y la electricidad con el agua no se llevan)...
En fin, tirate unos datos mas, de que es lo que hace, como para guiarte levemente al menos en que puede ser y como quizas solucionarlo...
Por otro lado, el que te diga que es la ECU, que te pruebe una ECU de alguno d elos tantos 1.2 que andan dando vueltas, y asi te quedas en paz...
Abrazooo...
Cita de: elperlanegra en Diciembre 20, 2011, 00:20:47 AM
En los varillas (Clio 1), viene ahi...
soicaitoa
Matildo no se que clio es, si 1.2 o 1.6,  si es 1.6 esta donde te dijo Tobleron, atras de la bateria, delante del tacho de expansion de agua.
Tengo un conocido que le paso en un megane coupe, no tuvieron cuidado cuando lo lavaron y le quemaron la Ecu, aparentemente hicieron cort@ las terminales..
Esperemos que no sea este tu caso, pero como te dijeron, antes de gastar en una reparada, llevala a Renault minuto, capaz que te queda andando por mucho menos dinero.
Abrazo y suerte!!
Joaco
JOACO-JOACO
PabloFR
y si esperas hasta mañana a que se seque bien? capaz se mojó algo y cuando se seque vuelve a andar bien...
2011 Clio II 1.2 5p Authentique Pack 2 - Admisión directa - Cañossilen c/ multiple - Chipracing.
1981 Datsun Bluebird 1.8 GL
dantecit0
Mas alla de todo lo que te dijeron, que es un garronazo, si lo mandaste a lavar se tendrian que hacer cargo los chabones (ya que ellos se mandaron el moco).
Ahora si lo lavaste vos estas al horno!
elperlanegra
que cagda q este ahi la ecu no teniani idea pensaba que estaba adentro del auto como los variila :S
mauritoDj
castro4210
Revisaste los capuchones de las bujias???? Osea pensar que de una se quemo la ecu sin provar nada es medio apresurado...
