Va a sonar bien con este combo woofer , potencia, y 6x9?
Publicado por Nicocliogetup, Febrero 19, 2011, 13:31:07 PM
Nicocliogetup
le estoy por meter al tutu un combito de wofer y potencia y queria saber si andaria bien esta conbinacion
woofer pioner W308 400 rsm 1400 W
potencia boss cx800 de 1600W 4 vias
y tengo unos 6x9 sony de 440W 100Rsm
andaria bien si conecto tdo?
Cita de: Nicocliogetup en Febrero 19, 2011, 13:31:07 PM
Primero que nada... tenes que ver que impedencia tienen las BOBINAS del SUB... digamos.. .si son D4 ... con tu potencia de 4CH... podes mover el sub.. no al 100% sino menos y tendria que ser toda al sub...! ahora... si tenes un D2 ... vas a tener que pensar en poner otra potencia ya que los 400RMS no lo va a mover con 2CH solamente... la impedencia final en paralelo te queda en 4ohm con el D2 (seria en puentiada con la potencia, cosa que con tu potencia actual no lo moveria ni la mitad y tendrias que cambiarla)
Tenes... 3 opciones...
1) Usar tu potencia actual TODA al sub y los 6x9 al stereo...!
2) Comprar una digital chica para el sub solo y la pote actual para los medios.. (no recomiendo boss para medios)
3) Cambiar potencia x potencia mas grande de 4CH + cambiar el SUB x D2 (siempre hablando de 1 sub) y potenciar las 2 cosas "sub + 6x9"
ud decide...!
salu2!
Nicocliogetup
#2
primero disculpas porque no toy muy en tema con el audio, motor pedi lo que quiras aja pero aundio cuesta jaaj
potencia boss cx800 chaos extreme .
Caracteristicas Tecnicas:
Potencia Máxima : 1600 Watts - 2 Ohm 400W x 4 Potencia Nominal (RMS) 4 Ohm 150 W x 4
Poder Acortado 4 Ohm 800 W x 2
Sensibilidad: >103 dB
Tecnología MOSFET
Frecuencia de Crossover Variable 35 Hz - 160 KHz
Frecuencia de Crossober Agudos
Variable de Bajas Frecuencias: 0- + 18 dB
Operador Tri-Mode
Control remoto de Subwoofer
Frecuencia de Respuesta: 9 Hz - 50 KHz +/-3 dB
Diferencia entre Canales: 90 dB
Fusible: 30 A x 2
Dimensiones: 39.5cm x 29cm x 2 X 6cm
Manual de instrucciones
el woofer pioneer ts-W308
Carecteristicas Tecnicas :
Potencia máxima 1.400 Wat
Potencia de entrada nominal de 400 W
Respuesta de frecuencia de 20 a 180 Hz.
Frecuencia de resonancia min.(Hz) 34,5 Hz
Sensibilidad (1W/1m) 92 dB
Woofer de 30 cm de tamaño
Material de woofer Membrana de compuesto IMPP? con fibra de aramida y basalto entrelazada y reforzada
Bobinas móvil doble 4-ohmios: 2 ó 8 ohmios
Tipo de bobina móvil Bobina de fibra de vidrio con revestimiento de baquelita
Tipo Yugo polar ventilado,de gran tamaño y de una pieza
Imanes Doble-superpuesto, alta potencia
Terminales Push-type
Recinto sellado recomendado (litros) 24,1 - 49,5 litros
Surround 3-Layer Fiber Woven Radial Surround
con lo que t del woofer puedo saber si e d2 o d4?
quizas tod el conjunto no se mueva al 100 % con los parlantes 6x9 pero con un 70 me conformo jaja?
Cita de: Nicocliogetup en Febrero 20, 2011, 15:14:59 PM
Si conosco los modelos... tu sub es D4, digamos.. DOBLE BOBINA DE 4OHMS C/U ... con lo cual... la unica forma de moverlo ya que pide 400RMS de potencia... es poniendo toda la potencia al sub... te cuento que tu potencia... es muy mentirosa.. y no es muy buena... estan mal vista ... boss.. es una marca que no se puede confiar en nada...! siempre se rompen en algun momento o se quema algo..!
Pero bueno... es lo que hay.... digo.. tu potencia toda al sub... es la unica forma de que tu sub ... golpee algo .... se entiende..?
no tenes canales sobrantes para meter 6x9, ya que los 4ch de la pote.. van a ir al sub.......! unicamente.. conectarlos al stereo...!
Si ya queres potenciar todo... vas a necesitar otra potencia... o minimamente... cambiar el sub... pero la verdad.. que como tu potencia.. en puente.. no mueve los 400rms... es al pedo..! lo mejor que podes hacer en estos casos... es potenciar tu sub.. toda a la pote...!
Tampoco es una cuestion de pongo y ya esta... pongo y que ande al 60/70% ... hay un tema de impedencias y formas de conexion, que tienen que ir correctamente... me explico? no es tan sencillo..!
Anterior.. te tire las opciones... no hay otra... vos a futuro... vas a poner otro sub...? parlantes delanteros vas a poner? x que me parece que mas importante todavia es eso...!
salu2!
