Testigo de presión de aceite
Publicado por dolfi, Agosto 03, 2010, 20:27:42 PM
dolfi
Buenas buenas, les comento que tengo un problema con el testigo de presión de aceite.
El fin de semana pasado me tuve que meter con el 1.2 en el campo después de una lluvia bastante importante y lo castigué un poco. El tema es que en el medio del camino que estaba hecho puro barro se me prendio la luz de presión de aceite de una forma medio particular, no se prende como cuando se pone el auto en contacto (fuerte) sino de una forma muy tenue como si cuando el auto esta sin bateria, y esta de forma constante prendida. Aparte cuando pongo en contacto tarda un poco en prender el testigo.
El auto no tiene ningún sintoma raro, sigue andando igual que antes, no tira aceite por ningún lado, el nivel está bien, no hace ningún ruido.
Si a alguien le paó algo parecido por favor que me comente cual fue el problema. Lo unico que se me ocurre por ahora es que sea el sensor de presión de aceite...
Muchas gracias y saludos
global
Cita de: dolfi en Agosto 03, 2010, 20:27:42 PM
algun cable del testigo que esta haciendo masa?
ojo con la presion de aceite, asegurate que no sea realmente un tema mecanico, a veces la bombas pierden presion si el nivel de aceite esta bajo y doblas muy fuerte o acelereas / desaceleras muy fuerte tambien, pero es medio raro en un auto de estas prestaciones
Bocon18
Fijate como esta el filtro de aceite. Normalmente cuando hay alguna perdida simpre se genera por una rotura en el filtro. Quiza entre tanto castigo y un camino incorrecto se te jodio de alguna forma o aflojo y el tema viene por ahi.
Hacelo revisar lo antes posible para no tener problemas mayores. Suerte!
Cita de: Bocon18 en Agosto 05, 2010, 13:54:20 PM
Me sumo a esta!  :up
