Se cort@ el escape de mi RSi (consulta)
Publicado por ferk22, Septiembre 22, 2010, 14:54:08 PM
ferk22
Hola gente como les va! les comento un poco hace una semana mas o menos el auto venia haciendo un ruido como si estaria rota la junta del multiple de escape, es lo que supuse, ayer fui a lo de un amigo a comer un asado como escusa pusimos el dia del estudiante y salimos a comprar todo para hacerlo... cuando estabamos volviendo se escucho un ruido re choto y que arrastraba algo en el piso, asi que pare y bueno era el escape.. lo atamos con una soga y llegamos hasta su casa, nos tiramos abajo aver como se cort@, y resulta que esta cortado 5 cm de donde termina el multiple y justo en esa parte esta la sonda lambda.. ahora lo que les quiero consultar, a los que saben un poco de mecanica y motores... para arreglarlo lo tengo que llevar a un pueblo que esta a 15 km donde hay un taller de escapes serio... el tema es que nose si andarlo esa distania puede hacerle algo malo al motor o a las valvulas que me dicen que haga, lo llevo asi despacio o le digo a alguien que me lleve de tiro? mucha gracias!!!
Usalo tranqui y no pasa nada, 15 km no es nada, yo anduve 3 días con el RSi con el tacho cortado, hace un bardo terrible cuando acelerás.
Juan_clio2
perdonen que desvirtue un pocoo.. pero a mi se me rompió el escape del clio justo detras del segundo silenciador, eso es malo para el motor o se lo puede andar un tiempito asi? ando cort@ de $$ ...
ferk22
Cita de: cone en Septiembre 22, 2010, 15:05:32 PM
Ahh bueno Cone voy a ir mas trankilo entonces Gracias, el tema es qe este esta cortado hay nomas del multiple, osea que esta libre encerio pero no debe pasar nada jaja si hace un quilombo terrible!
Cita de: Juan_clio2 en Septiembre 22, 2010, 15:08:49 PM
Juan creo que si se te cort@ atras del 2do tacho podes andar lo mas tranki, vi muchos que le sacan el escapes por el costado de la puerta (no justamente clios) pero no pasa nada jeje:P saludos
No es lo aconsejable pero si lo andas poco no pasa nada.
Yo andube unos dias solo con el multiple con el RSi, el ruido es tremendo y sopla de lo lindo jejejejejejej Pero quedate tranqui que si es solo por ese trayecto no pasa nada.
Saludos Xuan!
ferk22
Gracias Xuan hoy saque el turno en el taller y mañana a la mañana estaría llevándolo haber si se puede soldar o hay que cambiar ese pedazo... les hago una pregunta en la parte que se me cort@ tiene la sonda lambda, en el caso que tenga que cambiar esa parte, hay posibilidad de ponerla de nuevo o hay que dejarlo sin la sonda? que pasa si lo uso sin la sonda? disculpen mi ignorancia muchas gracias
MartinachoRSI
Hay que hacer el agujero en el caño y roscarlo para colocar la sonde de vuelta, no es un laburo muy dificil.
Seguramente el escapista sabe como hacerlo. Eso si, decile que respete la cota de posicion de la sonda.
juampaRSI
Cita de: ferk22 en Septiembre 22, 2010, 22:15:41 PM
la zonda tiene q estar en el lugar donde estaba hasta donde se, por lo demas no te preocupes q no pasa nada por esa distancia q tenes q hacer
Walter1.6Sport
Anda tranquilo que no pasa nada, lo unico que no tenes que hacer, son rebajes, osea para frenar apreta el embrague, no frenes con la caja, para poner la sonda tienen que hacer un agujero en el caño nuevo y soldarle una tuerca del mismo paso en ese lugar, salvo que tengan la pieza que va, cosa que dudo mucho, pero no descarto. Saludos
ferk22
entonces voy a ir trankilo sin pistear  :) mañana les cuento como solucionaron el tema.. un saludo y muchas gracias a todos!!!  "aplauso"
ferk22
Hola muchachos, esta tarde busque el cliote del escapista y pudieron solicionar el problemita dejando el mismo caño lo reforsaron y lo soldo, la verdad quedo de 10 muy prolijo.. asi que ya pueden cerrar el tema muchas gracias a todos! un abrazo
Cita de: ferk22 en Septiembre 23, 2010, 20:09:21 PM
Me alegro que ya lo hayas solucionado. Contanos en que quedo lo de la sonda?? Estaba bien la rosca? no hubo que tocarla?
Saludos y suerte Xuan!
Es mas, ahora me acuerdo que tambien me vine de mardel con el escape roto en el RSi, se rompió pero no del todo justo a la altura de Camet y no me quedó otra que volver así (tranqui) pero con mucho ruido.
ferk22
Cita de: XuanRS en Septiembre 23, 2010, 20:27:04 PM
gracias Xuan, la sonda quedo en el lugar original y estaba toda perfecta no hubo que tocar nada, lo unico que se hiso es soldar la parte que se cort@, y el loko abrio un pedazo de caño y se lo soldo por encima ya que esa parte estaba media finolii, pero quedo perfecto!
Cita de: cone en Septiembre 23, 2010, 21:18:53 PM
Jaja y bueno si no quedaba otra, yo hise 15 kms y no aguantaba mas el ruido jaja pero llego sin problemas... SALUDOS
