Problemas Calefaccion
Publicado por juan_sm, Julio 07, 2010, 16:57:15 PM
juan_sm
Buenas gente!!!!
Tengo un clio 2 fase 2 Dynamique.Estaria necesitando ayuda porque cuando prendo la calefaccion se siente como olor a humedo o refrigerante quemado o algo por el estilo y por ende tengo que poner refrigerente en el tachito. Estube leyendo en el foro y seguramente es el radiador de la calefaccion o alguna manguera que esta rota....por lo que lei hay que sacar todo el torpedo y para no hacer cagada quisiera saber si alguien alguna vez lo saco el torpedo o lo mando algun lado para arreglar
Gracias!!!
yamil123456
Seguramente no es el torpedo, yo que vos hago lo siguiente le hago un purgado completo al circuito refrigerante luego compro glaself amarillo y hag la mescla justa con agua destilada lleno el circuito nuevamente pero con la calefaccion a full luego espera que ande el electro un par de veces y dejalo enfriar minimo 3 horas y contrala el nivel de refrigerante. Yo tuve un problema similar y lo solucione de este modo.
pabloviedma
yo tengo el mismo problema, pregunto: no tiene un filtro la calefaccion que deba ser limpiado? clio 1.6 2003
Debe terner lleno de hojas y mugre la toma de aire de la calefacción.
Tonces, allí se forma un "composit" que fermenta y produce que el aire exterior al ingresar la habitáculo se torne oloroso.
Fijate en un tutorial de CarlosdeClio2 sobre la colocación del filtro de habitáculo.
Quizás te convenha hacerlo y al abrir vas a poder limpar todo.
Cordiales saludos.
MGM
gabriellc_boca
ami tambien me hace eso desde q lo compre, es orrible el olor a refrigerante quemado, lo q si no se si es por perdida porq el mio no consume ni una goma de agua.
lo del filtro antipolem descartenlo porq desarme todo ahy, limpie tire lysoform, entre otras cosas mas... y puse filtro nuevo yno se fue para nada.
ese glasef es como un sellador de grietas algo asi noÃ,¿? me habian comentado una ves de un lñiquido q se agrega y tapa cualquier filtracion, epro no me gusto mucho la idea...
