AIRE ACONDICIONADO
Publicado por dariomitelman, Marzo 23, 2010, 20:55:32 PM
dariomitelman
NECESITO AYUDA!!!!!! NO PUEDO CORTAR EL FLUJO DE ENTRADA DE AIRE DESDE EL EXTERIOR,POR LO TANTO NO ME RINDE BIEN EL AIRE,AYUDA!!!!!
eltutes
Explicate un poco mejor cual es tu problema.
Que clio tenes? que modelo?.
Te cuento que en los dynamique, la perilla del aa gira en sentido horario y en sentido anti-horario.
Si tu perilla es como la que te menciono, proba girandola en sentido anti-horario, ponelo en velocidad 2, aceleralo a 1500 vueltas el motor y fijate que tendria que enfriar y hasta congelarte. Sino si tenes un termometro ponelo en la rejilla de ventilacion central y tendria que enfriarte a 4Ã,º manteniendolo acelerado a 1500 rpm.
eduytito
Claro, se llama "Recirculacion" y corta la entrada de aire exterior al auto. Con esto quedan cerradas todas las entradas de aire exterior al habitaculo y logras mantener el aire frio que genera el aire acondicionado.
Mira aca te dejo la imagen asi entendes de cual hablo, tiene 4 posiciones, usala en posicion 2 o 3 y vas a ver como enfria rapido. Despues bajala de posicion llegado al frio deseado. En mi caso apenas enciendo el aire acondicionado la posiciono en 2, despues la bajo a 1 y hasta aveces la dejo en 0 cuando ya esta frio el interior del auto.
Saludos!!!
dariomitelman
MUCHAS GRACIAS POR TU AYUDA,TE CUENTO QUE AYER DESCUBRI EL PROBLEMA,MI CLIO TIENE UN SOLENOIDE(COMO PARA GUIARTE) ABAJO DEL PARABRISAS QUE COMANDA LA ENTRADA O NO DE AIRE EXTERNO,Y ESTE NO FUNCIONA Y PARA PODER CAMBIARLO TENGO QUE SACAR TODO EL EQUIPO DE A/C. POR LO TANTO CERRE MANUALMENTE LA ENTRADA DE AIRE EXTERNA Y ASI QUEDARA.AHORA ES UNA HELADERA.
eduytito
Cita de: dariomitelman en Marzo 25, 2010, 11:49:11 AM
;D no me quiero imaginar lo que debe ser dentro del habitaculo...
