Colocacion de relay de potencia en Clio 1 en las altas y bajas
Publicado por rsi power, Octubre 26, 2009, 23:28:40 PM
rsi power
Queria mostrarles como hice en la colocacion de los relay de potencias para las altas y bajas en mi Clios 1
El mio es un RSI que no hay lugar para un ch..., el otro dia se los coloque a un varilla y renene mucho menos, a un Energy nunca coloque
En primer lugar coloque estos relay para sacarle el consumo a la llave de luces que estos autos son de quemar , y segundo para mejorar la luz tambien le coloque lamparas 90/100
A los moder... si es re post borrenlo, va con la mejor .
Los elementos que use son 2 Relay  de potencia , compre marca DZE (nume.. 904) ya que son buenos y baratos ,lamparas marca Philips  en H4 90!100  Rally Ã,¿próhibidas en Europa  ;D?, tambien le puse maxifusible  de 30amp.,  con sus repectivos porta y teminales a las altas y bajas, tambien compre los socalos del rele   con cable largo  y lo que no saque fotos son a elementos obvios a la colocacion como cinta aisladora  , soldador decapante corrugado entre otros
Lo primero que hice para laburar comodo es sacar la optica , tiene 4 tornillos de 10 y me quedo la el ramal delantero  para que yo lo pueda abrir y busque los cables
El llamador vamos a llamarlo  del rele, si ves el rele en la parte de abajo este tiene numeros ,este llamador es el numero88, para las bajas son los cables marron , y ,marron con una linea verde, y para la alta blanco y blanco con una linea verde.."uni color con color"
Acalaro que en el ramal esta por separado el lado derecho y el izq..
Los cables para asi decirlo que van para el dentro del hbitaculo los use de llamador y los que continuan  pra adelante son las salidas del rele , en el rele son los numeros 87 tambien van a ver que al izquierda de la foto hay un puente de coneccion de masa para el ramal delantero el cual yo solde un cable y los uni al relay en el terminal 85 , digamos otro llamador de rele.
Aca solde todo  y puse termo contraible
Aca ya le esto dando forma  ya que en este punto ya es una araña de cables
Aca casi terminado con su respectivo corrugado para que quede como original y no se note que paso la mano del hombre  el cual no es afrancesado :P
Aca en la caja aproveche que habia 2 tornillos para dos rele los cuales los sobre puse  original contra original y los que coloque yo hice lo mismo y no agujeree jaja nada...
Aca tome la alimentacion  de los rele , el socalo del rele es el numero 30 a la alimentacion de un maxifusible que trae el auto original El cable que se ve soldado es un ida y vuelta que el dueño anterior hizo para apagar el electro en el momento de correr
A la alimentacion de dicha mod .le coloque maxifusibles de 30amp...
Y aca se ve como quedo la caja cerrado  en perfectas condiciones para que vean como quedo el ramal  con las modificaciones
Aca antes de los rele:
Y aca despues mucho mas blanca la luz
Si bien en las fotos no se ven bien las diferencias del antes y el despues en la calle les puedo asegurar que se notan bastantes
Cualquier duda me avisan
Espero que le hayan  gustado la dedicacion que le di a mi "azulcito" :-*
Suerte
Bienvenida Martina!!!!!!!!
Gracias por el aporte tete, cómo me gusta tu Clioo!!    ;D
NetZ
Estas seguro q la temperatura de esas lámparas no te dañan la óptica en su interior? Tengo 2 90/100 tiradas, pero nunca me dieron ganas de colocarlas (será pq dicen simil xenon y ya me veo q son azul chunning :p).
Saludos, lindo trabajo, muy prolijo.
rsi power
Hola netz este tipo de lamparas , son mas calientes que una 60 55 pero como la optica es de vidrio no pasa nada y si seria de acrilico este tipo de lampara he visto como queman dicho plastico,
Si lo decis por el cromado olvidate 0 drama ya que el "flujo " de la lu ;D va directamente hacia el vidrio...
Si le queres poner esas chinas ponele rele si o si  , esas lamparas que dicen simil zenon son malisimas duran menos de la mitad que las Philips, te lo digo porque en el local he cambiado a varios churreros  ,,, no chuneros jaja
Juls ya sabes,te esta esperando,  te lo estoy mejorando.... 8)
NetZ
Mi pregunta iba al interior, grax por el dato. Veremos si algún día ando aburrido, tengo curiosidad de saber si son azules o blancas, ni siquiera dicen los Ã,ºK mentirosos, jaja.
jistronk
MUY BUENA TU EXPLICACION Y ESTA BIEN LO Q HICISTE PARA NO DERRETIR LA INSTALACION ORIGINAL.... AHORA YO OPTE X LA MAS FACIL LAPARAS DYAMON VISION DE PHILIPS Y LISTO
sALUDOS
vodka2001
Muy bueno el laburo!!!!!!!!!
duda existencial: Son fotos de 2 autos diferentes? cambias la patente? o tenes algo magico que con el flash manda fruta 2PHYbla bla
Mi auto es el hermano no reconocido y pobre de Luquitas_RND
rsi power
Cita de: vodka2001 en Enero 17, 2010, 02:06:18 AM
Jajaja
No no tengo un solo Clio RSI
Pero le coloque la patente de California para ir de gateo ;)
La uso solo cuando voy tirar rostro ja :twisted:
marianod
Cita de: rsi power en Enero 27, 2010, 20:40:50 PM
Jajaja
Y hasta California con el RSi a nafta te vas a gatear? Eso es tener plata  :-o
Carlos16v
yo tengo de esas en las bajas.. y no son ni amarillas ni azules.. es un blanco termino medio .. alumbran muuy bien!! te felicito por la instalacion la mejoria fueron de un pard e metros mas o es mucha la diferencia??
un Abrazo! ;)
RSI 98
Muy buen trabajo!!
Y muy buena explicación!!
Una consulta!! Se nota mucho el cambio???
Bruno.
rsi power
#11
Si si es muy superior la intencidad de la luz ya que ganas metros hacia adelante y tambien para los costados
En las fotos no se nota mucha la diferencia pero si pones otro clio al lado el que no tiene estas lamparas parecen amarillas aunque tengas puesto Cristal Vision
aparte que los colores se ven mucho mas nitidos .
lo bueno es que no es como el zenon ya que con esta mejora la orbita de la luz por asi decirlo no se escapa por todos lados
                    marianod  :-*
[/size]
Suerte
