Mi Clio...
Publicado por arrolu, Enero 18, 2010, 19:41:34 PM
matias1980
Hola Bienvenido!! conta q le anda pasando al chiquitin????!!
Se VENDE Astra..........
arrolu
Cita de: matias1980 en Enero 19, 2010, 09:21:55 AM
Les empiezo a contar espero que no se aburran.
Voy a ver el Clio con un amigo a la casa del vendedor el auto 10 puntos en todos los aspectos. Había que hacerle cosas pero nada fuera de lo normal.
Transfiero y voy para mi casa con MI CLIO y se me prende la luz de check en el tablero y el auto empieza a acelerarse hasta las 3500 Rpm solo no entendía nada de lo que estaba pasando entonces lo paro. El problema siguió pero al menos pude llegar a mi casa.
Llevo el auto a un taller para que puedan escanear el auto y ver que tenía y le comento que no me andaba la calefacción. El tipo me dice detecto 4 averías
1- Sonda Lambda
2- ECU
3- Sensor de volante.
4- Paso a Paso
Menos la sonda lambda me dijo que había que cambiar todo. Voy a otro taller y me dicen mas o menos lo mismo entonces opto por hacer los cambios que me sugirieron. Averiguo precio de los repuestos y los llevo al taller que me inspiró mas confianza.
ECU $800
Paso a Paso $350
Inyector (no re cuerdo el valor)
Sensor de Volante $300
Me hacen el cambio de piezas y pruebo el auto andaba 10 puntos devuelta a GNC y a Nafta pero de la calefacción no tenía idea.
Al otro día todo volvió a aparecer. El flaco del taller no me supo decir que era y me voy re caliente.
Espero un tiempo ya que solo podía andar a GNC y voy a otro taller de un flaco que me recomendaron. Me enchufa el Scaner y salta que tengo una avería en el sensor del bulbo de temperatura de agua. Lo vemos y los cables estaban resecos. Cambia el cable y la ficha ($10) y me dice, Vas a tener que cambiar el paso a paso xq el que tenés no es Bosh es trucho (Me vendieron uno Chino grabado con logos de Bosh y los mismos números de piezas). Lo cambió ahí mismo ya que vendía repuestos Bosh y el auto anduvo un caño por 1 mes.
El viernes pasado volvío todo a la normalidad no funciona a Nafta (ni lo puedo arrancar) pero a gas voy bien. La luz de check se prendió y se apagó al otro día sola.
También tuve que cambiar el variador de velocidad de la calefacción (no me andaba y sigue sin funcionar)
Creó que tengo un cort@ histórico.
Se escuchan sugerencias!!! Si alguien sabe o ya paó por esto les agradecería si me dan una mano!!
primero que nada bienvenido.
ojala puedas arrglar todo lo que tiene, mira yo en mi auto anterior tenia un problema de masa que hacia quye varias cosas electricas me anden mal.
anda a saber quiza sea ese el problema.
saludos german
SUERTE
arrolu
Cita de: cherman04 en Enero 19, 2010, 12:03:22 PM
saludos german
SUERTE
Gracias por responder!
Noté que de la batería sale un cable que hace masa con un cable de la ficha de la calefacción (color marrón) pero tampoco sé por que está puenteado así.
Bienvenido... Muy lindo el auto...
Espero q t sirva el foro
matias1980
Y al dueño anterior no le dijiste nada?? te paso todo el dia q lo compraste encima q garron!!...
sanseverino
bienvenido al club!!,, hermoso el color!!
SASA
