Pregunta de motores en general
Publicado por alejandro_net, Diciembre 09, 2009, 23:06:48 PM
alejandro_net
Tengo un amigo que tiene un fiesta 1.3, al sacar la barilla del aceite sale humo y al sacar el tapon por donde se pone el aceite tambien y en el agua hay aceite.
Según ustedes es el motor fundido o la junta de la tapa (o las dos cosas).
Gracias.
Clio I Fase III, tres puertas, Energy 1.4, A.A., Frances.
                        Neuquen - Argentina
k-otic
 :-o yo que el lo llevo al mecanico ya... como minimo soplo la junta
cristobel
La Varilla del aceite la sacan con el motor apagado no??
Dependiendo del kilometraje puede ser que largue algo de humito por donde cargas el aceite...
Pero definitivamente el agua tiene que ser solo agua, asi que en principio soplo o quemo la junta de tapa, pero el hecho del humo puede ser que este flojo de aros o que por usarlo asi lo haya cocinado todo.
Que no lo arranque mas y directo a un taller!!
Como dice Cristo... taza taza cada cosa en su casa.. !! ;D
Sino, bidon de nafta y .. fosfovita!!!!
fefo23
Cita de: poyo en Diciembre 10, 2009, 11:26:51 AM
QUE MANERA CORTEZ DE DECIRLE, QUE LO PRENDA FUEGO...!!!!!
ves por estas cosas sumas un karmaaaa...
pulgaraste
De una que la junta esta quemadisima, un bajon!! como ya te dijeron antes, lo del humo en la parte donde se carga el aceite es mas o menos normal, pero que tire aceite por la cavidad de la varilla medidora es jodido, te pasa compresion para abajo = aros pa' tras...
junta junta hay una linda soplada y q junt dinero tambien para el doctor!!
despues contanos bien q le dijo el mechanic!
salutee
Mati16
Seguro tiene la junta quemada, le pasa aceite al agua... Y el gaseo del motor, producto del maltrato o elevado quilometraje.... Slds, espero lo puedas solucionar!!
