Ruido tren delantero lado derecho(acompañante) (SOLUCIONADO TOTALMENTE)
Publicado por diegmart2, Junio 26, 2009, 18:59:28 PM
diegmart2
Primero quiero aclarar que busque mucho en los post ya creados y no encontre la solucion, muchos decian que era el chapon, soporte del motor flojo, pero ya probe todo y no es.
Tambien conte esto en el post de otro chico pero me parecio que tendria mejor resultado si abro uno nuevo (lo dejo al criterio de los moderadores)
El tema es el siguiente:
Mi auto es un clio 1.6 16v cinco puertas modelo 2007.
A los meses que lo compre agarre un pozo del lado derecho(acompañante) y rompi una llanta de lata, alli comenzo a hacer una especie de crujido o roze cuando agarro una loma o imperfeccion pronunciada a baja velocidad, haciendo que la suspencion del lado derecho(acompañante) trabaje.
Ya me lo revizaron muchas veces en la agencia y en renault minuto y no encontraron nada, tambien le cambie los amort y los espirales (para bajarlo) pero el ruido sigue.
Les paso esta foto del lado derecho porque me dijeron que puede ser la bieleta que une la parilla con la barra estabilizadora.
(SOLUCIONADO)
APARENTEMENTE ERA UNO DE LOS BULONES DELANTEROS QUE SUJETA LA CUNA DEL MOTOR, NO ESTABA FLOJO PERO TAMPOCO ESTABA BIEN APRETADO.
Por otro lado encontre la causa de otro ruido que me hace de ese mismo lado cuando esta muy cargado, es como un "TIC" metalico y por lo visto es la barra estabilizadora del lado derecho(acompañante) rozando con este bulon cuando trabaja casi a tope la suspencion.
Si se fijan las fotos, probe encintando la barra para verificar que toque y asi fue marco la cinta cosa que del otro lado no hace.
Alguien que lo haya bajado le paso lo mismo? Es normal? Se puede hacer algo?
SOLUCIONADO, ver mas abajo
Muchas Gracias
La nueva maquina...
Christianrs
Para empezar el auto tiene derecha e izquierda como vos , no decis mi mano derecha o izquierda mirandome de adelante o atras. Por lo que se ve en las fotos tenes dos cosa a revisar la barra y el buje , pero no seria acertado dar un diagnostico sin antes ver el auto en persona , te propongo ,si te parece y te queda comodo ,te pases por mi trabajo Renault minuto Av del Libertador 1002 Vte Lopez ahi te voy a decir exactamente lo que tendrias que cambiar . mis horarios para la proxima semana es lunes a viernes 12.30 a 20 hs sabado 8 a 18 hs . Un abrazo .
diegmart2
Cita de: idrctuning en Junio 27, 2009, 11:32:19 AM
Gracias, el problema es que soy de Rosario.
Hoy voy a ver si me paso por un renault minuto de la zona para ver que me dicen..
La nueva maquina...
diegmart2
El finde estuve en un renault minuto por enesima vez, pero esta vez fui sin el chapon cubre carter, despues de revisar todo lo unico que encontramos es que los bulones de fijacion de la cuna del motor delanteros no estaban bien apretados.
El tema es que el crugido desaparecio...
...pero con este ni mecanico oficial me pudo responder.
Si alguien tiene un clio 1.6 16v y lo haya bajado por favor revise como le solucionaron esto y si puede ser con foto mejor.
Gracias
La nueva maquina...
diegmart2
Cita de: PabloArg en Julio 01, 2009, 07:29:17 AM
MMMM estoy mirando la foto y ..... saca las ruedas delanteras y compara que tan rectas estan las parrillas =/ veo muy mal o me parece que esta doblada ( convengamos que es muy temprano ...)
Pablo, te agradezco mucho voy a revisar lo que me decis.
Lo extraño es que el finde revisamos todo y aparentemente esta bien, es mas vimos un sportway pero que no estaba bajito y la barra estaba en la misma posicion, lo unico que no tocaba porque la altura del auto era la original por lo que la distancia de la barra hacia el bulon era mayor y no llegaba a tocar cuando trabajaba la suspension.
Necesitaria una foto de alguien que lo haya bajado, vos lo bajaste?
Gracias
La nueva maquina...
diegmart2
Finalmente, debido a que no hay ningun clio 1.6 16v bajo en el club  :'( me decidi a darle una solucion.
Lo lleve a un taller especializado en tren delanteros de rosario y me saco un pedazo con la amoladora y quedo joya.
Ahora no toca como lo demuestra la cinta de papel.
Era la unica solucion porque no es una arandela que sale al aflojar el bulon, sino que esta como clavada al chasis.
La nueva maquina...
