consulta sobre aros
Publicado por willhunting, Febrero 14, 2009, 21:09:51 PM
willhunting
Es un clio rn 97 1.6.
mi hermana le hizo la tapa de cilindros hace ya 3 meses, y ahora el auto consume 1 litro de 20 50 cada 500km
Dicho auto tiene 289800 km. Hay que hacerlo todo el conjunto de abajo no?
Ã,¿O sea el auto tiene mucha compresion de arriba y  esta flojo de abajo, por eso es el excesivo consumo de aceite?
Willhunting, el consumo de aceite que estás declarando es REALMENTE EXCESIVO!!!
Si los aros tienen ese kilometraje, seguramente están en su punto justo para el cambio.
Espero que aporte el comentario. Cordiales saludos. MGM
martinlanzani
amigo willhunting, paso a aclararte algunas coas.
Primero, abajo y arriba se denomina en forma fierrera a las partes del block y sus componentes, sin incluir a la tapa de cilindros.
Por lo tanto de abajo: significa el cigueñal, bancadas, metales.
de arriba significa pistones, aros, camisas.
Entonces... Si tu auto gasta aceite y efectivamente es porque la quema y no la tira, el problema es que o esta flojo de aros, que por el kilometraje que decis y como te puso Martin G. ya seria hora de cambiar el conjunto o porque cuando te hicieron la tapa te pusieron unos retenes de valvulas re truchos y filtra aceite por ahi, os quizas sean las 2 cosas.
Saludos, espero haber ayudado.
Martin.
willhunting
Cita de: martinlanzani en Febrero 18, 2009, 21:34:50 PM
Martin.
Martin te agradezco la aclaracion ya que mi error estaba en pensar que la parte de "arriba" era la tapa y la parte de "abajo" era los pistones aros cigüeñal, bancadas.
Cada vez estoy mas convencido que el Clioclub es el mejor foro.
Ps cuanto saldra el conjunto de aros pistones etc?
martinlanzani
Mira, por lo que vi el subconjunto 1.6, marca PERFECTCICLE, (que es dentro de todo uno mas o menos bueno), sale alrededor de $500, a eso sumale un juego de juntas, kit de distribucion, aceite, filtros, liquido refrigerante. unos $350  mas.
Yo te recomendaria que si lo vas a hacer lo hagas de una bien, que quiere decir esto: por el kilometraje el cigueñal debe estar un poco gastadito, habria que llevarlo a revisar y si no esta rayado que lo esmerilen y te den unos metale justitos asi de abajo queda joya, ya que lo desarmas tambien te conviene cambiar la bomba de aceite, la de agua y revisar como esta el embrague y su ruleman de empuje.
Yo se que todo esto es mas de lo que seguro preveias, pero si por una de esas sew te jode el embrague te vas a tenenr que gastar unos cuanto mangos de mano de obra que ahora te ahorrarias porque el motor ya esta afuera. y con el resto de las cosas tambien es lo mismo.
Saludos. Espero haber ayudado.
willhunting
Cita de: martinlanzani en Febrero 20, 2009, 14:57:28 PM
las casas renault trabajan con tarjetas de credito?
porque ademas de los 850 que mensionas ya compro el kit valeo de embrague bomba de aceite de nafta y agua.que seran unos 600 mas
Cita de: willhunting en Febrero 26, 2009, 02:40:03 AM
En Warnes casi todas tienen trajeta de crédito.
martinlanzani
Como dicemi tocayo, en warnes todaos trabajan con tarjetas y ademas seguramente vas aconsegfuir un buen precio de las cosas que te hacen falta.
Saludos.   Martin.
peladorsi
Como dicen, si sacas el motor hace todo, ya estas jugado, si no despues te termina saliendo mas caro.
