PROBLEMAS CON EL GANCHO DEL AUXILIO
Publicado por Puntanito, Diciembre 15, 2008, 11:45:38 AM
Puntanito
HOLA MUCHACHADA...LES CUENTO MI PROBLEMA, EL AUXILIO DE MI CLIO D 98' ES 13-185-70 Y RESULTA QUE EL GANCHO PARA BAJAR LA CANASTE LE ES CHICO, ASI QUE CADA VEZ QUE TENGO QUE DESENGANCHAR LA CANASTA TENGO QUE AYUDARLO CON EL GATO HIDRAULICO, QUE PUEDO HACER? ADAPTAR UNA VARILLA ROSCADA? O VENDRAN MAS LARGO AUNQUE SEA DE OTRO MODELO? GRACIAS....
Pappu
2 preguntas y no te presentaste. Baja las mayusculas o juls se enoja  ::)
Puntanito
OK...soy Emanuel de San Luis, recientemente tengo un Clio RL Diesel 98', y se me presento ese problema con el auxilio cuando quise balancear las ruedas, espero encontrar alguna solucion. gracias
Pappu
No es la original la que tenes? a mi me bajaba perfecta la jaula, en alguna respuestera la conseguis la original seguramente
El Galgo
En mi caso nunca pude colocar en la jaula la medida 185 como auxilio, entrar el diametro entra bien, pero no termina de subir, sigo con el auxilio original en 13", aaahhh, ojo con forzar para que entre por que tenes las cañerias de freno.
Puntanito
El gancho es original, lo que pasa es como dice El Galgo, la medida 185 no entra, entra pero con el gancho abierto del todo, o sea no tiene paso la rosca para bajar mas. Lo unico por hacer es buscas una barra roscada con el mismo paso y diamentro y adaptarlo, es lo unico. Gracias Pappu y Galgo
