Pila llave RSI
Publicado por ReVeR, Abril 16, 2008, 09:55:11 AM
Cliomania
Cita de: CarlosdeClio2 en Abril 21, 2008, 08:53:17 AM
Cliomania..... esa llave, Ã,¿funciona para hacer arrancar el motor?
Si, es la misma llave, pero como la puse de reserva hace mucho tiempo(desde que consulte en el service oficial, que conte), la voy a probar ahora si funciona para el contacto y te confirmo despues...
Cliomania
Perdon que siga con esto, pero en realidad es sobre el mismo tema y hasta le puede servir a los demas...  :-[
La diferencia entre las dos llaves es que: la que uso, parpadea la luz roja al apretarla "rapidamente",  y funciona tanto para abrir y cerrar las puertas como para poner en marcha el motor. En tanto que la otra, parpadea lentamente la luz roja y solo funciona para poner en marcha el motor, pero no para abrir y/o cerrar las puertas. (lo confirme ahora que volvi a probar despues de mucho tiempo).
ReVeR
Bueno, solucionado el tema cambiando las pilas (lleva 2).
Gracias!
Mis Ex Clios
