No más de 150Km/h
Publicado por juancho_akd, Enero 15, 2008, 21:36:39 PM
juancho_akd
Este finde me fui a Gualeguaychu. Tengo un 1.9 5 puertas. La cosa es que lo intente llevar a la vel max, y llego muy muy astilla a los 150. Será por que eramos 5 flacos arriba? más el tanque lleno, más 1 mochila de cada uno? mas algo de viento en contra...
Días atras le cambie aceite y filtros
Me dejo pensando...
Para mi que esta perfecta esa velocidad con el peso que llevaba el auto y el viento en contra...incluso habria que ver que diesel le mandaste! no es lo mismo la ultradiesel de shell que la lacra de las ypf.... Salu2!!
juancho_akd
Digamos que casi siempre en ypf, en algunas ocasiones Shell
fenix
El mio vacio en la pana a fondo llega a los 170 y moneditas , pero con 5 arriba creo que tengo que carretear hasta bahia blanca para llegar a 150 . Creo que tu auto va 10 puntos.
licores
El mio (RTD 2001) solo o con 4 y valijas, llega siempre a lo mismo 155.
MAX312
El peso no influye en la velocidad máxima, solo en el tiempo que se tarda en llegar a esa velocidad. A mas peso mas tiempo en alcanzar la vel. máx pero la velocidad tiene que ser la misma. Al contario, si vas cargado el auto va mas bajo y tiene menos resistencia al aire por lo que deberia andar mas. Siempre hablando en teoria, porque en la practica influyen muchos factores como el gasoil, la presión de las gomas, la temperatura ambiente, la pendiente del camino, etc.
No se cuanto anda el 1.9 pero a mi me parece que es poco.
Saludos. Suerte
her1979
Por ahi si es poco, pero atencion que el viento en contra influye un monton me paso en mendoza camino de montaña que el auto no aceleraba como siempre y dije "uy algo se rompio porque no anda" y baje el vidrio y venia un viento en contra impresionante (por no poner de la c de su madre), y tambien el gasoil, obvio.
Serxplod
El mio chupado atrás de una chata llega a 140 con gasoil de YPF.
Con Puradiesel de Shell lo puse 150 y seguía pero venía una curva y largué el accelerador.
Ypf = caca pero $1.59 x litro.
PuraDiesel es muy bueno pero $2.00 x litro.
Tambien cambia el arranque en frio, el ruido del motor y la acceleración en piques en cuidad.
Petrobras tambien es buen combustible.
juancho_akd
Tendré que probarlo cuando me valla solo para gesell, en febrero  ;D. Dsp les cuento
galvao
Para mi tb esta perfecto 150 con 5 tipos arriba. Elpeso extremo si influye.Preguntale a los rulemanes si rozan igual con 80 kg arriba del auto que con 400kg,y a las cubiertas... con 400kg segurisimo que no pisan igual.
