RSi: no marca la temperatura exterior
Publicado por feRSi, Abril 13, 2008, 13:26:32 PM
feRSi
hola, quisiera saber quien la tiene clara con estas comput@doras basado en sus experiencias ya que la mia no anda y me gustaria que funcione correctamente.
salu2
HaBiLiDaD, Es No TeNeR qUe ImPrOvIsAr!!!
Cita de: feRSi en Abril 13, 2008, 13:26:32 PM
salu2
Se habló muchas veces del tema. El RSi NO TIENE comput@dora de a bordo. Solo indica la temperatura exterior en el display del tablero. El botón que está en la punta de la palanca del limpiaparabrisas no está conectado a nada y no cumple ninguna función.
feRSi
ahhh bueno, que bieno saberlo y tyenes idea que es lo que se suele romper de este termometro o a quien se lo puedo llevar para que lo vea???
Cita de: feRSi en Abril 13, 2008, 14:22:43 PM
Se suele cortar el cable o el sensor que está en el espejo del lado conductor. El cable se puede cortar de tanto plegar el espejo al estacionar, también puede ser que se le haya roto a un dueño anterior y colocaron un espejo común. Es muy dificil que se cague el reloj. Revisá cable y sensor. Fijate en ese espejo que del lado de abajo tenés que tener un agujerito y ahi asoma un "pituto" color negro que es el sensor.
feRSi
ok joya ya lo voy a ver y te aviso
salu2
feRSi
Cita de: cone en Abril 13, 2008, 14:31:29 PM
si, lo tengo, como prosigo??
Desarmás el espejo, el panel de la puerta de ese lado y fijate con un tester si tenés continuidad en los cables es decir si no están cortados, luego seguí por el tablero. Si los cables están entonces vas a tener que cambiar el sensor.
hernancauget
El sensor vale 300 pesitos.....
HERNAN-GR-RSi
Cita de: hernancauget en Abril 18, 2008, 09:29:15 AM
Nadie dijo poner el original eh, al fin y al cabo es un termistor que vale como mucho 1 peso, te lo podés fabricar. Sino hay termistores ya encapsulados nacionales que vienen con los dos cablecitos.
hernancauget
Cita de: cone en Abril 18, 2008, 09:48:58 AM
Donde puedo conseguir alguno que no sea original Cone? averigue en lacasadelrenault y tienen solo originales
HERNAN-GR-RSi
Probá con el del Clio 2 que lleva un termistor de 2200 ohms a 25Ã,°, hay un par de tutoriales en el foro pero no los encuentro, creo que lleva una resistencia. En el foro del Club español también estaba el tuto.
