PERDIDA DE NAFTA
Publicado por gorrionsudaca, Noviembre 19, 2006, 19:58:34 PM
gorrionsudaca
Hola amigos hoy llene el tanque y mas tarde me meti abajo del auto para ver un temita y me encontre con la desagradable sorpresa que el tanque de nafta tenia al menos dos perdidas importantes.
Perdon mi ignorancia, pero alguien sabe si para repararlo es necesario tenerlo casi vacio, o lo podre llevar con el tanque a full.
Son costosas las reparaciones o solo algunas soldaduras y listo.
capu
El tanque es plástico, se cambia, de todas formas, así encontraras alguien que lo repare, el tanque va a tener que estar vacío.
Lamentablemente no es barato, por lo menos cuando lo tuve que cambiar no me cauó ninguna gracia.
gorrionsudaca
Cita de: capu en Noviembre 19, 2006, 22:44:37 PM
No te acordas cuanto te costo aprox. y hace cuanto tiempo?
Gracias!!
capu
Si no me equivoco, como $250.- a fines del 2003.
Lo que si, si te das maña con los brico, es lo siguiente.
Por lo general donde se rompen es donde van enchufadas las mangueras, entonces lo que podes intentar es reemplazar el tubo donde va la manguera (el roto, obvio) por un caño rosado de diámetro adecuado con una tuerca por fuera y otra por dentro (al sacar la bomba de combustible deja un agujero de diámetro importante que creo permite meter la mano sin mucha dificultad). Esto que te comento no esta probado, en aquel momento, cuando se me rompió a mi, lo único que se me ocurría era pegarlo y no funciono.
Lo que si te vas a tener que ir a un mecánico que te lo saque, porque no sale fácil, asomate por abajo y te vas a dar cuenta que hay que sacar varias cosas para dejar libre el tanque y principalmente porque se necesita una fosa o un elevador para poder trabajar.
Éxitos.
slmarcol
mira a mi me paso lo mismo.
Si levantas el asiento de atras vas a encontrar una goma redonda y negra que es algo asi como la tapa del tanque de nafta. Me explicaron que los vapores del combustible desgastan el plastico y en mi caso perdia por ahi. Aparte si te agachas vas a ver que pierde de abajo del asiento
Si alrededor ves nafta es esa tapa, seca con cuidado la nafta.
Te cuento que mi clio es 96 RN 3ptas, 70.000km esta nuevo ya que era de mi tia que lo tuvo de primera mano y le paso en el 98(el auto recien tenia 2 años) desde ahi hasta el dia de hoy nunca lleno el tanque mas de 3/4 y no tuvo problema
La otra opcion, que me paso hace un mes cuando compre el auto:
Lo lleve a una casa de radiadores, le cambiaron la goma $104 tuvieron que vaciar el tanque (estaba lleno) y me lo arreglaron. bueno se quedaron con un cuarto tanque de nafta...
HOy lleno el tanque y no pierde, pero a veces siento un poco de olor a nafta.
Un saludo
Leandro
A)
MI clio no corre, vuela bajito!!!
slmarcol
Me olvidaba, averigua si lo podes hacer solo. Me parece que por ahi esta la bomba de nafata.
Salu2 :)
capu
Esa tapa grandota que esta debajo del asiento trasero es la bomba de combustible.
No dejes de revisar lo que comenta slmarcol, quien te dice es eso nomás y lo vas a solucionar mas rápido y económico.
Éxitos.
gorrionsudaca
Cita de: slmarcol en Noviembre 21, 2006, 20:08:05 PM
Un saludo
Leandro
A)
Ayer levante el asiento y saque la goma que tiene, pero no habia restos de nafta ni nada, lo que vi es otra tapita con unos cables, no se que sera exactamente pero por las dudas no toque demasiado... igualmente me fije abajo del auto y ya no perdia mas... supongo que debe haber perdido un poco de nafta por la garganta del tanque porque cuando lo llene me lo llenaron a full y ahi estuvo la cagada..
Muchas gracias y voy a estar atento con las perdidas.
Saludos!!
beygle
segun tengo entendido el tanque por más que le metas nafta no tendria que perder por ningun lado, eso mismo me paso hace un par de semanas antes de salir de viaje a cordoba.
Llene el tanque y apenas sali del surtidor me avisaron que perdia nafta, para colmo justo al lado del caño de escape  :-[
Lo lleve a una casa de radiadores y tanques para que lo revisen y lo que le encontraron fue que la goma que va entre la bomba y el tanque estaba corrida, la arreglaron y se acabo el problema.
A todo esto habia averiguado el valor de un tanque nuevo y me habian pasado 650 mangos...
