Como potenciar componentes
Publicado por fnman, Octubre 11, 2006, 18:01:33 PM
fnman
Mi duda es la siguiente:
tengo 2 componentes adelante y dos triaxiales atrás. Quiero comprar una pote de 4 canales para potenciarlos todos. Mi pregunta es:
Ã,¿Para potenciar los componentes (altos y medios/graves) debo utilizar el crossover de los componentes o tengo que realizar algún tipo de conexión especial en la pote???
Tengo la duda porque casi todas las potes que he visto como posibilidadeds dicen que vienen con "built in crossover" o "Electronic Crossover Network" de ciertas características... de ahí que me asalta la duda.
aycaramba
En realidad depende de la potencia. Los xover de los compos te cortan las frecuencia a los 3.5khz; la gran mayoria trae xovers pensados mas para atender situaciones subwwofer/compos, es decir que son LPF/HPF que van desde los 32-500 hz... algunas como DLS  o MTX tienen un "multiplicador para el HPF que te dejan cortar al mismo nivel que los xovers del set...
De todos modos estarias usando los dos canales traseros para los triaxiaes y los 2 delanteros para los compos, asi que no podrias usar el xover de la pote porque hay uno por cada par de canales, si tu pote tuviese multiplicador y quisieses evitar los pasivos cortando solo con la potencia tendrias que poner los altos a los canales delanteros y los bajos en los traseros...
Resumiendo, si tenes un sub potenciado.. y esta pote va solo para los compos+triaxiales, enchufalos como vienen y pone los dos xovers como HPF seteandolos entre 100-120hz (la pote del sub deberia estar como LPF en valores similares, algunos prefieren que se solapen +/- 10/20hz entre ellos ), con eso no les mandas graves..
Si no tenes el sub a los triaxiales dejalos sin cross, full-mode, y corta solo los compos, si los los 6*9 son buenos se la van a bancar
