Direccion asistida
Publicado por blackbox, Enero 07, 2006, 23:18:44 PM
blackbox
Hola a todos, tengo un problema y por ahi a alguien le paso. Tengo un clio sport 1.6 el tema es que cuando agarro un lomita o no se si vieron las uniones que hay en el pavimento de las autopistas, las ruedas delanteras se mueven de un lado a otro (muy poco pero se llega a sentir) pero el volante no. Lo lleve a alinear y me dijeron que no tiene ningun problema que todo esta ok, las cubiertas son nuevas y la presion esta ok. La direccion anda bien, no hace ruido y responde. Pero a alta velocidad....empieza con ese tema es molesto porque parece que fuera a perder el control, pero al segundo se acomodan solas (las ruedas) y sigue todo como si nada :unsure:
Si alguien tiene idea que puede ser...
Saludos y gracias.
Blackbox----------->
Damián E. Cabral
Revisaste el balanceo de las cubiertas...?
A que velocidad te empieza a hacer?
SAlu2
Damiàn
blackbox
Si le cambie las cuatro cubiertas y lo alinearon y balancearon. Pero de todas formas hace eso es como si las ruedas se movieran un poco, como una vibracion pero el volante no.
NaChO324
Mmmmmm que raro... :S
No será la suspensión?
Salu2!
blackbox
Eso si que no lo cambie :) , pero de todas formas me dijeron que la suspension delantera esta ok y que la trasera esta mas o menos. Pero igual el problema es adelante. :dry:
cabeman
a mi una vez me pasaba algo similar con otro auto... y el problema era la cremallera de la direccion...
un abrazo!
Damián E. Cabral
Cabeman, pero si fuera la cremallera se notaría en el volante, o me equivoco?
Damián
Mensaje editado por: dcabral, el: 2006/01/08 12:11
Seba2004
Sentis que las ruedas se mueven hacia los costados o de adelante hacia atras???
Si fuera la cremallera de direccion tendrias que sentir algun crach en algun momento cuando doblas estacionando o tener la sensacion de que tiene juego el volante a velocidades altas. Igual si es la cremallera no le tengas miedo porque no pasa nada, como mucho toma mas juego y es hora de llevarla a arreglar o cambiarla si tenes la plata para comprarla.....:blink:
cabeman
dcabral escribió:
CitarCabeman, pero si fuera la cremallera se notaría en el volante, o me equivoco?
Damián<br><br>Mensaje editado por: dcabral, el: 2006/01/08 12:11
si... hace mas juego el volante....
blackbox
No, el movimiento es hacia los costados, de un lado a otro, pero se siente como cuando viene un viento de costado y tenes las ventanillas abiertas. Pero el volante ni se mosquea.
