Testigo tablero bateria
Publicado por chanchi22, Abril 13, 2017, 19:53:43 PM
chanchi22
Bueno bien , como andan ? Tengo un problema que ya me esta volviendo loco , tengo un clio rl 1.9 d ,con 170 mil km , en cuestion , cuando regula el auto .. Se prende tenuemente la luz de la batería cuando acelero se apaga no puedo decir exactamente a que rmp deja de hacerlo no tengo tacometro , bueno lo lleve a un electricista , me midio todo ,anda todo como corresponde , lo unico que me dijo que el auto es viejo y el tablero capaz tiene fuga de corriente y prende la luz tenue , enojado me fui y lo lleve a otro , me desarmo el alternador no encontró nada raro solo unos cables sueltos que hinchaban .. Bueno paso un dia y la luz devuelta solo se aprecia a la noche o cuandp es muy oscuro ya me tiene cansado .. Lo unico que me falta es cambiar la bateria la que tiene , ya cumplio su 3 años ..pero como arramca y anda bien ..pero bueno me tiene cansado este problema ,ya nose que hacer ,otro electricistas me dijo que lo use que no me preocupe que no es nada..
Franco Nereira
Si no te cuesta arrancarlo, no le des mucha bola. Sino cambiá la batería, la mayoría te garantizan 2 años.
La Cliatura
Cristian959
Generalmente, cuando enciende el testigo de bateria es:
1) Bateria que no recibe carga o esta a punto "caramelo"
2) Regulador de voltaje
3) Alternador que no funciona correctamente
Fijate que esten limpios y bien ajustados los bornes de la bateria de paso
Clio 2 Fase 1 1.9D RT 2001
