Ayuda para sacar el sensor del cigueñal
Publicado por Andres Vega, Abril 12, 2016, 21:36:01 PM
Andres Vega
Hola amigos.
Antes que todo gracias a cherman04 por la explicaicón de como subir imagenes, mil gracias pibazo.
Les consulto por el siguiente problema. Tengo un clio 2007 con GNC y quiero sacar y limpiar  el sensor del cigueñal. Esta pieza esta entre el motor y la caja mas o menos.
Foto del sensor cigueñal.
imagenes gratis
Mi problema radica en esta conexión que no me deja poner sacarla con ningun tipo de llave.
subir gif
No sé si al soltar esa pieza tenga algún problema por que no se bien que función cumpla.
Esta es la pieza de cerca.
imag
Cualquier ayuda les quedo agradecido.
Martín Zordán
No tenes que sacar esa pieza para sacar el sensor del cigueñal.
Tenes que meter un tuvo por el lado de la caja de cambios y sacarlo por ahi. Es chico el espacio pero no tenes que sacar ninguna pieza adicional.
Andres Vega
Hola amigo gracias por la info pero he tratado con diferentes llaves no lo he conseguido. En este foro http://www.clubclio.com/public/foro/viewtopic.php?f=2&t=23316&start=15 dicen que se trabaja más facil si se quita el conducto del aire pero no se como soltarlo.
Martín Zordán
La manguera del aire es la grande que pasa por arriba de todo y si no me equivoco va a presión.
Por otro lado, es mejor si lo agarras con un tuvo de 10mm hexagonal. Asi evitas que se falsee el tornillo. Se ponen muy duros para sacarlos porque van con sellador cuando se arma.
Andres Vega
Martín entonces podría soltar la manguera de arriba sin problemas?, es la que más me jode para sacarlo. Mil gracias por tú ayuda.
Martín Zordán
Si, sin problemas. Despues asegurate de volver a ponerla. Si no sale, seguila hasta que se meta en el motor y fijate si tiene una abrazadera, aunque creo que no la tiene.
