Turbo del diesel se traba?
Publicado por Jony Becker, Diciembre 17, 2015, 17:37:01 PM
Jony Becker
Buenas, tengo un clio 2 1.5 dci 2004 diesel. Cuando lo compre, cada taaaanto andando quedaba andando como en tres cilindros, tirando humo para atras. Si paraba el auto y lo volvia a arrancar no lo hacia mas.
No lo pude hacer analizar por el mecanico porque cuando hace esa falla solo se mantiene andando por el embion, o sea si freno o apreto el embrage se apaga.
Hace un tiempo empezó a zumbar algo en el motor. Al apagarlo hace como un crujido en el sector del turbo.
Lo que probé con el zumbido:
  • Aumenta el sonido al acelerar
  • Si apreto el embrage pero mantengo revoluciones sigue haciendolo
  • Si acelero andando y suelto el acelerador (sigue en movimiento sin apretar el embrage) el zumbido desaparece (igual que regulando)
  • La falla que nombre antes, que la hacia cada 1/2 meses, la esta haciendo cada 3 dias y hasta varias veces por dia. Sobre todo lo hae andando por panamericana (ruta)
Ahora la pregunta es...
Puede que una falla y la otra esten relacionadas?
Es problema del turbo?
Como se saca el turbo, si es eso?
Muchas gracias a todos de antemano
