Cambio TOTAL del liquido refrigerante 1.2 d4f
Publicado por bonpiton, Septiembre 08, 2014, 16:51:36 PM
bonpiton
Buenas
como dice el titulo quiero cambiar el liquido refrigerante a mi clio.
es solo abrir la canilla, vaciar el circuito y volver a llenar con agua destilada y glacelf en proporcion?
experiencias, sugerencias, consejos?, seran apreciados
gracias
Juan
Fede_16v
Juan cuanto hace que tenes el auto el mio tiene 2 años y todavía no se lo cambie
Mira podes ponerle 2 litros de refrigerante y agregarle el resto de agua desmieneralizada
La función del refrigerante esta mal dicha no es para enfriar sino para que nunca se congele y siempre sea líquido y también le sube el punto de ebullición arriba de los 110 grados
guillermogentile
hola que tal juan. mira te cuento yo ya se lo cambie dos veces a mi clio. 1.2 16v año 2012.muchos te van a decir que para que se lo queres cambiar y que se yo. la cuestion es que siempre a todos mis autos se lo cambio una ves por año.  y mas en el clio que de color amarillo pasa a ponerse naranja.
yo lo que hago es abrir el deposito de refrigerante, desconectar la manguera que se encuentra al costado de la varilla del aceite. donde se conecta con la bomba de agua a través de un caño de plastico.
bajar la manguera lp más bajo posible asi saldrá la mayor cantidad de refrigerante. soplo por el deposto para poder sacar un poco mas.
seguramente algo quede pero es un quilombo llegar a la manguera inferior del radiador. luego conectó la manguera al caño de plastico y empiezo el llenado de refrigerante.
llenalo hasta el maximo y debajo del tacho recuperador vas a encontrar en una manguera que va a la calefaccion el tornillo purgador. anda abriendolo para que saque el aire Hasta que salga liquido constante. anda viendo que a medida que va saliendo el aire va bajando el nivel de agua.
luego para laburar mejor en el otro purgador que esta en termostato te conviene sacar la filtrera de aire. ahi vas a encontrar el otro purgador ese tiene una tapita parecida a el pico para inflar la rueda. anda aflojandola hasta que el chorro de agua sea constante. una ves que hayas terminado pone liquido hasta la marca maxima y ponelo en marcha hasta que prenda dos veces el electro.  luego tapa el deposito y ya terminaste. anda controlandolo por si haya quedado alguna burbuka de aire. por lo menos a mi no me paso.
el liquido refrigerante original es el coolelf supra tipo D . no es el total amarillo eh. y viene en una botella de 1,750 lt. y va con agua destilada de 3.25lt.
cumple con las normas iran 41 368 . aprobado por renault
Dardof
hola , con que hagas el cambio de liquido refrigerante cada 2 años es mas que suficiente , y te conviene antes de conectar la manguera ( en lo posible trata de desconectar la inferior del radiador ) hecharle liquido refrigerante nuevo para que te " limpie el circuito de restos del viejo " medio litro esta bien , después si conecta la manguera y empeza  a llenar el circuito y purgar como te indicaron ... Suerte
