Luz airbag y serv!!!! Ayuda!!!
Publicado por FrancoSFco, Diciembre 19, 2012, 09:10:16 AM
FrancoSFco
Holaa... hace dos semanas compre un sport y tiene prendida la luz del airbag y el serv, el dueño anterior me dijo q llevo el modulo del airbag a reparar y no le pudieron borrar la falla al auto, asi q ahora tebgo el modulo en la mano por q no se lo conectaron y las fallas en el tablero? Donde va el modulo asi lo conecto? No saltaran soloa los airbag?
Peta
Hola! A que modulo te referis??  Fijate, que a los Sport les suele pasar eso. Siempre jodio la ficha del airbag de la riñonera! La ficha esta abajo del asiento.-
           By Juanse
pablin!!
y el modulo tengo entendido que va debajo de la consola dnd esta la palanca de cambios!
Me suena raro la que te tiro el dueño anterior...pero bueno, ya esta.
No sabría decirte donde va, pero lo que si suelen joderse, como te dijeron arriba, son las fichas, las cuales van debajo de los asientos.
Miguel123
Cita de: FrancoSFco en Diciembre 19, 2012, 09:10:16 AM
al mio le pasaba lo mismo, te cuento mi experiencia...
por lo que averigue, la luz se puede prender por varios motivos...
- error en la centralita.
- falla en la ficha del pretensor (debajo del asiento)
- falla en la ficha de la centralita (delante de la palanca de cambio)
En mi caso era la ficha de la centralita,
1- desmonte el torpedo (tenes que sacar 3 torx y desconectar dos enganches que tiene adelante).
2- Una vez lo tenes localizado.....desconecte bateria...
3- espere 30 minutos (yo espere una hora).
4- Ahi agarre la centralita, la saque, la desconecte, la limpie, y la volvi a conectar.
5- Conecte la bateria.
6- Agachado y lejos de los airbags le di contacto/arranque (jajaja asustadisimo el tipo de que le explote el airbag en la trucha) y voila la luz de airbag se prendio y apago enseguida. :p
En caso que sean los pretensores no te puedo ayudar pero muchas veces esas fichitas que ajustan los cinturones de seguridad se aflojan o dessueldan  (se escribe asI???)
Espero tengas suerte!!
fabian3
ezevalen
yo también tengo el mismo problema pero el mio es un RT no es sport... ya me fije en el airbag del conductor y parece estar todo bien... dnd mas me puedo fijar?? en el torpedo también???
FrancoSFco
Ok voy a probar conectar la centralita otra vez y a ver q pasa!!!! Segun lo q entendi esta delante la palanca de cambios!!!! Al dueno anterior le deben haber sacado plata y no le solucionaron nada jajaaja!!!!
FrancoSFco
Gente no se por que me colgue asi y nunca mas puse nada de este tema, hice lo que me dijeron de limpiar los contactos y no paso nada che... asi que le conecte la compu y me tiro q la falla del airbag esta en el airbag del asiento del conductor, limpie y probe continuidad en todas las fichas de abajo del asiento y todas estan bien... la ultima que me queda es que sea alguna ficha que esta dentro del asiento, a alguien le paso esto????
Y no hay opción que haya tenido un choque de ese lado y el airbag hay saltado?
El lateral de la butaca lo tocaste? lo sentis "lleno"? lo comparaste con el del otro lado?
Slds.
ariel_clio
Hola franco
Yo no desarmaría nada si sabes que el auto no esta piñado  no desarmes nada son las fichas de las butacas con cualquier movimiento se prende la luz tocas los contactos de abajo de las butacas y a los segundos se tienen que apagar si no se apagan ya no se que decirte pero es normal en los sport
suerte , saludos
