problema muy raro
Publicado por tincho_19, Septiembre 21, 2013, 19:43:24 PM
tincho_19
hola amigos denuevo jodiendo, les comento lo que le anda pasando al cliete, ultimamente me di cuenta que cuando abria las puertas del auto y se predia la luz del interior, el testigo del desempañador se prende, ademas prendo el limpia luneta de la llave y nada y se prende fijo el testigo del desempañador del tablero y si corro de posicion la luz de cortesia por arte de magia anda solo el limpia luneta, la verdad no se por donde empezar a alguno le paso esto alguna vez?. si alguno me tira un centro se lo agradezco.
saludos.
clio 1.2 2005 Authentique
luckner
Cosa e´mandinga che!! Que raro. Se me ocurren dos causas. Una, la menos probable, un problema de masa. Los artefactos de un auto funcionan con un positivo que viene del borne rojo de la bateria mediante cableado, y un negativo que se toma del chassis o cualquier otra parte metálica. Cuando la masa no es buena - lo que ocurre a menudo en autos viejos- hay problemas de falsos contactos o intermitencias. Hay artefactos que funcionan con interruptor a positivo, y otros con interruptor a negatico o masa. Cuando por alguna razón se descalabra algo (ver mas abajo) puede, solo puede eh, darse un fenómeno como el que te preocupa.
La otra causa más probable es intervención humana sobre alguna parte del cableado, atrocidad generalmente a cargo de los simpaticos amigos chapistas que meten soplete, expansor, martillo, etc. y pueden hacer verdaderos desastres. Tu auto es nuevo pero, alguna vez fué chapa por algo?
De todas maneras la cuestión es académica ya que de poco te sirve saber la causa ya que tenés que lidiar con la solución y los problemas de cableado son muy molestos.
Podés lograr una aproximación al tema mediante la fusiblera. Vas desconectando circuitos de a uno observando el comportamiento del resto hasta identificar al culpable, al menos podés desactivarlo hasta una solución de fondo.
Suerte y saludos!
LUCKNER
tincho_19
gracias por la ayudar, despues de hacer lo que me dijistes me di cuenta que hace un mes le puse lojack al auto asique me imagine que venia por ahi el asunto, asique que fui al lugar donde lo coloque y les conte y revisaron y era una maza que se olvidaron de colocar, asique problema solucionado.
muchas gracias!!!!!
