esparrago de tapa de balancines(tapa de aluminio de valvulas) gira en falso(revi
Publicado por agn2207, Mayo 27, 2013, 10:13:34 AM
agn2207
Gente me esta matando al cabeza esto, desde que cambie la junta de la tapa de válvulas que me vuelvo loco, perdía aceite , no ajustan bien las tuercas, ayer me puse y la saque de nuevo, limpie todo junta, tapas bordes etc, la pongo no pierde mas aceite pero hay dos tuercas que giran en falso una de las cuales tiene el esparrago nuevo, lo que note en el esparrago que saque fue como algo blanco en la rosca, puede ser que estén pegados o agarrados con algo?
GRacias
kb1977
Suena a que las roscas están falseadas, si fuera eso lo podes solucionar colocando un inserto de rosca, cualquier mecanico lo puede hacer en 1/2 hora.
agn2207
kb1977
O tb podes hacer la rosca nueva pasandole un macho roscador, tambien un laburito de 1 hora de mecanico
marianod
Si lo que gira es el espárrago en la tapa, lo pegás con algún Loctite azul (trabaroscas) y listo. Si lo que gira es la tuerca sobre el esparrago, vas a tener que cambiar el espárrago que no es caro, saldrá 10 mangos, pero tenés que volver a sacar la tapa de válvulas.
Respecto a lo blanco de las roscas puede ser sellador de caucho de silicona para sellar los agujeros de la tapa cuando apoyen las roscas. Yo le puse las dos o tres veces que cambié la junta (ya que las arandelas que originalmente lleva por debajo de las tuercas no se consiguen, y a cambio te venden unas chotas de cartón o corcho que se deshacen por la fuerza y el calor) y nunca perdió.
agn2207
Cita de: kb1977 en Mayo 30, 2013, 07:09:38 AM
si eso me dijeron si no, cambiarle la rosca con un torno, cuando saque el esparrago tenia como algo blanco, onda teflon pero duro, si le pongo poxiran o poxipol no safara?
CitarSi lo que gira es el espárrago en la tapa, lo pegás con algún Loctite azul (trabaroscas) y listo. Si lo que gira es la tuerca sobre el esparrago, vas a tener que cambiar el espárrago que no es caro, saldrá 10 mangos, pero tenés que volver a sacar la tapa de válvulas.
joya algo asi queria hacer trabar el esparrago, si sabes que a mi tambien me vendieron unas rosacas como de carton que se las puse y las hice percha al ajustarlas, voy a comrpar los 5 esparragos nuevos y el loctite a probar, no tengo dramas en sacar la tapa, ya aprendi que no tengo que partirla ja gracias por la ayuda
agn2207
revivo esto , me puse el otro dia a arreglarlo y no tengo forma de sacar dos tuerca que giran en falso, las hago mierd@? o existe alguna solucion mas pacifica?
