Consulta parlantes Sony Xplod
Publicado por alejote87, Junio 13, 2013, 06:52:32 AM
alejote87
Gente! mi hermano me regalo parlantes para el auto, el problema que tengo es que yo tenia pensado comprar a fin de mes jbl o similar y el me compro sony xplod... (no es de desagradecido, si no que modifica mis planes)
que opinan?
6*9  xsgtf6937
Potencia máxima total 600W. Potencia nominal total 120W RMS. Altavoces de graves HOP con bobina de 30mm. Tweeters de 10mm
Y para las puertas
xsgtf1637
Potencia máxima total 400W. Potencia nominal total 80W RMS. Altavoces de graves HOP c/ bobina de 20mm. Tweeters NANO FINE de 25mm con imán de neodimio.
Que opinan? mi idea era comprar componentes pero bueno... vino esto y no se si es posible cambiarlos dado a que no se donde los compro tengo que ver ese tema...
En caso de tener que quedarmelos... sera que el setereo los mueve bien sin pote? tengo un sony BT4050 52*4 por el momento irian sin pote en 2 meses aprox le pongo pote
La configuracion que pensaba armar segun todo lo que habia conversado aca en el foro eran 2 compos delanteros 2 6*9 una pote tranki con un sub
Podre llegar a tener algo similar? o el tema que no sean compos me va a hacer mucha diferencia?
Cita de: alejote87 en Junio 13, 2013, 06:52:32 AM
que opinan?
6*9  xsgtf6937
Y para las puertas
xsgtf1637
Hola,
La realidad que sony.. no es una marca wow en el audiocar... esa es la realidad... tiene cosas que capaz.. para una persona que no es exigente y que no conoce de este mundo.. esta mas que bien..!
Ahora.. hay que ver que es lo que queres vos........!!!
Yo probaria.. instalarlos... y ver como reaccionas vos ante el sonido de sony...! ojo! capaz.. te podes llevar una sorpresa!!!
Probalos y despues comenta como fue.. y vemos si da para el cambio o da para seguir teniendolos!
Desde ya te digo que con el STEREO.. no moves como corresponde esos parlantes...!!!
saludos!
alejote87
#2
Gracias Shino! mas claro echale vodka  :twisted: el hecho de que no los mueva quiere decir que no lo voy a poner al taco... o que me van a distorcionar o algo asi?
0facundo0
Tengo instalado 6x9 Sony 350w, lo tiraba con el stereo y sonaba aceptable a mi paracer... luego con el tiempo los potencie y mejoró ampliamente en un 100% el sonido, o que te quiero decir que el stereo al menos el mío (Sony) no lo tiraba en su plenitud a esos parlantes.
alejote87
Cita de: 0facundo0 en Junio 13, 2013, 10:21:34 AM
Excelente osea que trankilamente los puedo usar ponele... con volumen a 18 o 20 que no va a distorcionar pero despues con pote si? o con pote a 20 va a tener mas claridad de sonido?
alejote87
#5
Los parlantes los compro un musimundo y existe la posibilidad de cambiarlos por pionner, los cambio o dejo los sony?
6*9
Especificaciones
•  Potencia Máxima: 500 Watts
•  Potencia RMS: 80 Watts
•  Altavoz para bajas audiofrecuencias IMPP de la fibra del aramid al grafito
•  El altavoz para bajas audiofrecuencias esta rodeado de polímero elástico
•  Tamaño 6 x 9 "
•  Bobina cable recubierto con resina
•   3 Vias
•  Sensibilidad: (1 W/1 m) 91 dB
•  Respuesta de frecuencia: 37 Hz - 27 kHz
•  Impedancia: 4 Ohms
Puertas
Parlantes 4 Vías. Entrada máxima 350W. Parlantes graves de 16 cm. Cono suave de frecuencias medias diseñada c/ guías p/ onda de energía enfocada. Bobina de 4 ohm. Peso: 2.3 Kg (c/ caja).
6 1/2 seria para las puertas o 5?
alejote87
Bueno al final termine quedandome con los sony y la verdad no me convencian mucho... fui a al negocio de un loco del laburo que vende audio, y los cambie por unos blackpunk que estaba instalando en un palio con un sub y una pote configuracion similar a la que quiero yo asi que me los probo por separado y con el sub y quede satisfecho asi que bueno quedo todo black y proximamente el sub y la pote
Gracias
kroko83
yo tengo todo sony y va como piña!
Yo los ubiera cambiado por unos PIO.......!
alejote87
Cita de: 5h1n0b1_ClioSport en Junio 14, 2013, 08:53:19 AM
Es que fui a musimundo a ver que habia y no tenian stock de nada solo los sony chicos, y el loco que me los cambio en us casa de audio, tenia black nada mas asi que bueno....
