Encontre esto.
Publicado por fernandopatan, Abril 17, 2013, 21:07:48 PM
fernandopatan
Hola, estuve desarmando el torpedo para cambiar unas lamparitas del tablerito de la calefacc, y me encontre con esta terminal suelta, alguien sabe para que sirve o de donde se desconecto.
http://imageshack.us/photo/my-images/507/img7472ef.jpg/][IMG]
pinta que es la ficha del comando satelital, cambiaste de stereo? o si es el original no te funciona el comando?
alann
Cita de: fernandopatan en Abril 17, 2013, 21:07:48 PM
Creo que el otro dia hicieron un post preguntando lo mismo. Supongo que alguno de los chicos se va acorda y te va a pasar la data. Supongo que es lo mismo que piensa chechek
fernandopatan
Parece que si,  sacaron el original y pusieron un Pionner. Vos me decis que es algo del sterio original?
asi es, esa es 1 de las 3 fichas que trae el stereo original, lo que hace es enviar señal al  display central del torpedo (en caso que tenga tu version de clio) y al comando satelital que esta detras del volante que funciona como control remoto del stereo
Waryo
sip! es del satelital!
si pones un estereo orishi vas a descubrir la comodidad del comando satelital!!
fernandopatan
Cita de: Waryo en Abril 17, 2013, 21:18:49 PM
y vale la pena colocar el original, aparte de la comodidad , x lo que saldria, ??
si ya tenes esto, tenes que comprar una interface para pionner, pero averigua primero si tu stereo tiene W/R (wired remote), detras del stereo pionner te dice, de ultima si no funciona por interface, podes comprar el control pionner para volante
y no hay tanto quilombo de cables, si de controles porque uno te queda al dope
Mi Pioneer tenia la entrada W/R atras (mini plug), y en Warnes y JBJusto compre un Comando Satelital (La Tortuguita entera) por 250p para interfasear con el Pioneer, no tenia Todassss las funciones que la Original, pero lo basico se podia hacer con el Pioneer...
Lo podes cambiar entero el Comando, o comprar una Interfase (mas cara), que va desde el Comando Original al Stereo, y creo que te sirve si tenes display central....
Yendo al post, si, esa Ficha es del Comando Satelital Original que esta detras del Volante...
Toble!
