SENSOR DE VALOCIDAD
Publicado por daniel gustavo, Abril 07, 2013, 09:22:55 AM
daniel gustavo
HOLA AMIGOS DEL FORO TENGO PROBLEMAS CON SENSOR DE VELOCIDAD DE MI CLIO 2. DE ARRANQUE FUNCIONA HASTA QUE LLEGA A 90/120 DESPUES CAE A CERO Y YA NO FUNCIONA.
MI PREGUNTA ES DONDE ESTA UBICADO?COMO SE CAMBIA?POR FAVOR PONGAN LAS FOTOS DESDE YA MUCHAS GRACIAS.
martin1.6
Esta ubicado en la caja de velocidad. del lado izquierdo. se saca a presion. fotos no tengo pero segurmente hay algun post dando vuelta.
ezesip
Exacto, para sacarlo giralo un toque y sacalo con un plano, cuando lo pongas giralo asi traba bien, abrazo
daniel gustavo
hola amigos del foro muchas gracias por el dato ya lo uvique mañana lo compro.
renolin
me uno al problema misma falla compre uno chino. aparentemente es igual pero le faltan unos milimetrps para entrar compleramente. ya van 2 oportunidades que saco el original para ppner el nuevo y siempre lo mismo. el original ingresa perfecto el otro le falta un poquito, hasta se me rompio un poquitp la parte superior cerca de la ficha por forzarlo. probe con grasa siliconada y lo mismo, lo puedo lijar? o es una locura?
gracias
Enviado desde mi GT-I9000B usando Tapatalk 2
antes que nada estaría muy bueno que se presente como corresponde,... digo por respeto no?
MERBECK
yo compre uno chino y costo para entrar pero luego de diez minutos intentando encajo como el original. pero recomiendo si es posible reparar el original, es muy sencillo porque casi siempre falla es porque esta sucio de aceite, en el foro hay tutorial de como hacerlo.
