[CLIO 2 - 3P -2008] Sacar Butacas Delanteras - URGENTE.
Publicado por tobleron666, Agosto 19, 2012, 11:24:05 AM
Buenas Gente, les comento, tengo medio Boreal Desarmado, ya que habia entrado agua y decidi desarmar integro el interior y de paso tal vez insonorizar...
El unico problema que tengo es con las Correderas de las Butacas, les comento....
Clio 2 año 2008, 3 Puertas... Las butacas tienen 5 Tuercas del lado de arriba de las Correderas, esas las Saco, luego desengancho el cable de acero de la corredera (cable del respaldo), Y LAS BUTACAS SALEN COMPLETAS....
Me queda amurado al Piso las 2 Correderas de las Butacas, aqui el Problema... Entiendo que estas tienen 4 Tornillos o Tuercas por debajo del Chasis, las 2 Tuercas del lado de "afuera" estan debajo de los tapones de Goma, esas ya las Saque sin Problema....
Ahora me quedan las 2 Tuercas "internas" de las Correderas para poder terminar de sacarlas... Meti la mano por debajo del Auto y la Tuerca o Tornillo delantero no estaria, digamos solo encuentro un Esparrago limpio a la misma altura donde esta el anclaje interno delantero de la corredera (al costado del caño de escape)...
Y Con respecto al Tornillo o Tuerca "trasera" de esta corredera, Tampoco esta, digamos, cuando meto la mano por debajo del Auto, a la misma altura donde estaria el Anclaje, me encuentro con un "buche" de Chapa (y se que es chapa porque tiene el tratamiento de cataforesis) y es Ciego, lo sigo con la mano alrededor de donde estaria el Anclaje y no hay manera de llegar a donde estaria la tuerca o tornillo "trasero" de la corredera interna (pegado al Freno de mano)...
Tambien baje el chapon que cubre las mangueras y cable de freno de mano (al lado del caño de escape), pero tampoco llego a ningun lado con eso....
Digamos a groso modo y horrible, lo que interpreto, Renault puso las tuercas arriba para sacar las butacas, pero las correderas NO se pueden sacar porque el anclaje esta escondido adentro de la chapa del Chasis y del otro lado hay un Esparrago sin Tuerca ni nada...
Pregunto esto porque se que en algunos modelos sale la butaca junto con la Corredera, en el mio no es asi...  :down
Por favor, Les pido una Mano Enorme, el auto esta en la Calle y tengo que aprovechar entre hoy y mañana que no llueve... Prometo cerrar este post cuando este solucionado y abrir un Tuto nuevo con todo el trabajo completo...
La unica desesperada qeu me queda en CORTAR la alfombra por debajo de la Corredera que no puedo sacar, asi puedo levantar la alfombra y dejar la corredera amurada, PERO NO QUIERO TERMINAR HACIENDO ESTO, tengo esperanzas de que Soy medio B@ludo y se me esta pasando algo por alto... jajajaja
Me rio para no llorar  :-o
Muchas Pero Muchas Gracias!!!!!
Abrazo!
Toble....
Miraste este post?
http://www.clioclub.com.ar/forum/index.php?topic=83925.0
Ahi se explica como y ademas tiene otros link con mas explicaciones...
Espero que te sirva, suerte... :up
Xuan
Gracias Xuan!
Defibitivamente soy MEDIO nabo, la tuerca de atras la encontre... Pero la de adelante esta tapada por uno de los tachos del equipo de caño de escape de El puma... Nuuuuuuuuuuuuu....
En fin, ademas de cortarmelas con una gillette oxidada, a alguien se le ocurre algo?
Esta claro que no voy a bajar el tacho para sacar esa tuerca, la unica que se me ocurre es cortar un poco la alfombra para sacarla dejando Solo la corredera interna....
muchas gracias!
Abrazo!
Diego256
Saca el caño de escape desde el multiple y dejalo libre :twisted:
Dsps si queres segui con las butacas.
Nah, posta... habria que ver que espacio tenes para sacar esa tuerca que te tapa el tacho. Quiza con una llave y muuucha paciencia puedas sacarla.
hgo
la verdad que saque varias veces las butacas y con un prolongador y el tubo llegaba bien, no imagino que sea tan grande el tacho para no dejarte llegar ahi... si le haces un poco de fuerza no entrara...
Seee, me vendria bien un Escape Libre Ahora jajajaja  :twisted:
El Tacho es bastante Grande (ahi estaba el Cata antes y ocupaba re-poco espacio).... Digamos que estas Tuercas que me quedan estan mas al centro del Tacho, como que no da para hacer fuerza ni llegar, y el Tacho estara a 2cm de las mismas, esta muy pegado como meter una llave articulada...  ::nogusta
Creo que sale Cutter  :-o
Igual me estoy x mudar en cualquier momento a un Lugar con Garage, Se viene la Fosa  :twisted: :twisted: :twisted: Jajajaja
Por ahi espero este tiempito para desarmar todo mas tranquilo, porque la verdad que el Boreal subido en el Borde del Cordon con toda la Gente Careta de "Belgrano" no da... Y menos para desarmar medio Auto en la vereda fgf Igual poco me importa jajajajaja
Nota: revisando bien, y como tema principal del desarme, lo que se mojo Fue el Cortafuego del Acompañante, el Cortafuego esta solo en la parte delantera? Por que si es asi, podria levantar la Alfombra y sacar solo el Cortafuego, secar bien y volver a ponerlo.... Igual esto no quita el Desarme, me obsesione con Insonorizar todo con Membrana y Fieltro  ::)
Abrazo!
Diego256
Por lo menos en el falso mio, hay cortafuegos atras y estaban pegados. Los quise sacar xq sufrio un aguacero una vez  :(
Secalo BIEN BIEN y al sol xq la baranda a humedad que queda no se la sacas mas!!! Ah.. y mucho lisoform!
