Tutorial para lavar tapizados butacas clio2
Publicado por martinbiemexer, Febrero 09, 2012, 16:14:42 PM
martinbiemexer
Bueno a pedido de dos users en el otro post que tengo en dicha seccion. Les voy a explicar un poco como se sacan los tapizados para poder lavarlos en el lavarropas.
No es algo complicado, si lleva bastante tiempo por el tema que hay que esperar que se sequen y demas..
1er paso: Las butacas delanteras estan agarradas con 5 tuercas nº13.
<script src='http://imageshack.us/shareable/?i=butacaclio026.jpg&s=215' type='text/javascript'></script><noscript></noscript>
Desarme:
Para sacar los tapizados de las butacas delanteras hay que mirar del lado de abajo y vamos a ver 2 gomas sosteniendo un alambre que es el encargado de estirar el tapizado. Para poder soltar estas gomitas, hay que sacar el alambre hacia cualquiera de ambos lados.
Si miran hacia abajo de la foto van a ver un plastico remarcado con un ovalo, este sale a presion hacia afuera
<script src='http://imageshack.us/shareable/?i=butacaclio027.jpg&s=210' type='text/javascript'></script><noscript></noscript>
Luego sacamos esta tapita que se ve en la foto, haciendo palanca con un destornillador sale la parte remarcada y luego a precion la parte mas grande
<script src='http://imageshack.us/shareable/?i=butacaclio028.jpg&s=716' type='text/javascript'></script><noscript></noscript>
A medida que vallamos sacando el tapizado, nos vamos a encontrar con unos alambrecitos circulares que son los encargados de tensar el tapizado. Estos vamos a cortarlos con un alicate, ya que luego los vamos a reemplazar por precintos.
<script src='http://imageshack.us/shareable/?i=butacaclio030.jpg&s=651' type='text/javascript'></script><noscript></noscript>
<script src='http://imageshack.us/shareable/?i=butacaclio003.jpg&s=802' type='text/javascript'></script><noscript></noscript>
Basicamente el desarme es todo igual, una vez que tenemos los tapizados afuera, los metemos en el lavaropas y los dejamos secar al sol (van a notar que el tapizado se seca enseguida, pero hay un cartoncito que cumple la funcion de tensor, que necesita 1dia para secarse)
Limpio vs sucio
<script src='http://imageshack.us/shareable/?i=copiadebutacaclio006.jpg&s=18' type='text/javascript'></script><noscript></noscript>
Armado:
1ero Compramos una bolsa de precintos chicos.
2do Colocamos todos los precintos en los lugares donde antes habia argollitas metalicas (se van a dar cuenta porque queda el alambre a la vista)
<script src='http://imageshack.us/shareable/?i=butacaclio032.jpg&s=813' type='text/javascript'></script><noscript></noscript>
3er vamos colocando el tapizado y tenzando los precintos uno por uno (es decir, hacemos un precinto de la derecha y luego el de la izquierda.. )
<script src='http://imageshack.us/shareable/?i=butacaclio033.jpg&s=838' type='text/javascript'></script><noscript></noscript>
Siguiendo todos estos pasos deveria quedar algo asi
Butaca izquierda limpia - Butaca derecha sucia
<script src='http://imageshack.us/shareable/?i=copiadebutacaclio008.jpg&s=814' type='text/javascript'></script><noscript></noscript>
Perdon por la poca cantidad de fotos, el problema fue que no saque muchas fotos mientras lo fui haciendo y este post lo hice con fotos que me quedaron entre butaca trasera y delantera. Cualquier duda me consultan y espero los oriente un poco a aquellos que no sabian como era.
Martin
no se nota en la tela los precintos? digo por el grosor que tienen vs las argollitas metalicas????
martinbiemexer
Cita de: Luquitas_RND en Febrero 09, 2012, 16:29:20 PM
Los precintos van agarrados a unos agarres que tienen los tapizados y dichos agarres van metidos en las lineas que tiene la goma espuma.
No se nota para nada! Lo unico hay que apuntar las cabezas de los precintos hacia abajo por las dudas de que jodan al sentarse.
Cita de: martinbiemexer en Febrero 09, 2012, 16:34:40 PM
cada asiento varia pero, de referencia esta bueno, hay que investigar :)
diegopel
Sos un groso loco!!! Muchas gracias poe la data! A la vuelta de las vacaciones voy a juntar ganas y lo voy a hacer!! Te pasaste!! Muchas gracias!
by soundquality
Muy buen Tuto!!! Nunca se me ocurrio sacar el tapizado para lavar a fondo... Y ahora fgf fgf
Abrazo!
buen tuto, pero para sacar el asiento entero con guia incluida tenes que tirarte bajo el auto y son 4 tornillos de 13 en caso de lavar las alfombras, las grmapas metalicas se pueden reutilizar so no querer comprar presintos y lo colocas con un pico de loro, lindo laburo te tomaste  "aplauso" "aplauso" saludos
Keyser soze
Hola Gente, les comento que ese trabajo lo hice en el R19 que tenía antes del Clio y queda espectacular, el tema es que es un laburo terrible y no pienso hacerlo nunca más.
CLIO SONY - TODA LA POTENCIA DE RENAULT, TODA LA POTENCIA DE SONY
Lucaclio
Excelente Tuto !!!  :up
muy buen aporte, gracias
Un abrazo
NetZ
Cita de: Luquitas_RND en Febrero 09, 2012, 16:44:29 PM
En el golcito es igual, incluso martinbiemexer me comentó ahi el tema de los precintos. Yo si bien llegue a la instancia de las argollitas preferi limpiarlo con una espuma para tapizados poniendo una bolsa de forma que no se humedeciera la goma espuma....no veo problema de precintar y poner la cabeza hacia abajo, el único problema sería si se rota y de tener algo de filo rompa el tapizado tras usarlo.
Muy buen laburo!!!
consejo muchachos (por experiencia que trabaje en tapiceria muchos años) si van a hacer ese trabajo en las butacas delanteras inviertan las gomaespumas del chofer al acompañante tanto asiento como respaldo y tambien el tapizado unicamente del respaldo, porque esto? asi el desgaste es parejo y van a tener el asiento de chofer como nuevo q es el que mas sufre ademas con el mismo roze de subir y bajar del vehiculo se empieza a hacer un agujero en la riñonera, ovbiamente el tapizado del asiento no por que tiene el recorte de la manija para inclinar el respaldo y correr el asiento (en los 3 puertas)
matiasgonzalez06
#11
muy bueno yo lo hice en mi ex19 y quedan como nuevos.Las argollitas las volvi a utilizar. Ahora hay q aclarar q esto q hiciste sirve para los clios 4 puertas. Digo esto xq en el mio 3 puertas los asientos son diferentes. Yo trate de sacar las butacas como decis vos (antes de q lo postees) y te queda el cable metalico fijo a la corredera. cuando trate de armarlo casi me vuelvo loco xq el asiento no corria y estaba como duro.... me costo un huevo hacerlo funcionar bien....
aclaro xq salvo q yo sea medio bolud@ me parece qno es lo mismo... muy bueno de todas maneras..
pd me parece q hay un user del foro q saco las fundas sin sacar las butacas.......
Gabriel C
martinbiemexer
Cita de: diegopel en Febrero 09, 2012, 16:53:50 PM
El tuto fue a pedido tuyo, me hiciste escribir!!! jajaja. De nada, espero que te animes  :D lleva tiempo pero quedaaaa  "aplauso"
Cita de: chechek en Febrero 09, 2012, 22:39:01 PM
Uh ya arme las butacas y no me di cuenta de eso! Ahora cuando saque la alfombra del piso si tengo ganas desarmo para invertir. Gracias por el aporte!
DemianG
Ya hice este laburo 3 veces y siempre volví a usar los ganchitos originales para agarrar el tapizado, porque vos los cambiaste por precintos?
HU Eclipse CD3200
DLS R5A 80 RMS
MBQuart DSC480
DLS MW112 350 RMS
Audiopipe 2 Awg
