[Tutorial] Cambio de luces de Display de Radio y Hora Clio 2 fase 1 y 2.
Publicado por seba_clio, Septiembre 28, 2010, 02:37:53 AM
seba_clio
Buenas a todos...
ya que hice un laburito que no vi posteado, aproveche para tomar fotos y que quede como tutorial.. ( mi primer tuto espero que sume)
En este proceso se desarma el torpedo ( util para cualquiera que necesite cambiar tweeters - tablero - insonorizar - o cambiar color de leds de tablero y/o display de radio para los dyna )
voy a mostrarlo paso a paso por mas que el nivel de dificultad sea de 2 a mi parecer ( del 1 al 5 )
Si bien para algunos es muy sensillo, para el que nunca metio mano tal vez ayude a no romper ninguna pestaña.
TIEMPO DEL ARREGLO 50 MIN (TRANKI)
Bueno aca vemos como el display se ve pero apenas (ya q es de dia, de noche ni se llega a ver)
bUENO EMPEZAMOS A SACAR EL TORPEDO.
EN ESTA IMAGEN SACANDO EL BURLETE VEMOS QUE HAY UN TORX AL IGUAL QUE EN LA PUERTA DEL ACOMPAÑANTE. HAY Q SACAR LOS DOS. NO SE LLEGA A LEER PERO DICE QUE HAY Q DESPEGAR EL BURLETE PARA DESCUBRIR EL TORNILLO.
EN ESTA FOTO VEMOS LOS 3 TORX QUE ESTAN CONTRA EL PARABRISAS. HAY QUE SACAR LOS 3.
EN ESTA FOTO MUESTRO COMO SACAR LOS 2 PARANTES SIN ROMPER NADA.
TIENE 3 PESTAÑAS QUE LAS MARCO COMO A - B - C
Y OJO NO TIRAR POR QUE HAY UNA ESPECIE DE GANCHO QUE ENCASTRA EN UN AGUJERO, HAY Q METER LOS DEDOS Y APRETAR COMO SI FUERA UN BROCHECITO. EN LA IMAGEN VA A QUEDAR MAS CLARO.
BUENO.. AHORA EL TORPEDO SOLO QUEDA SUJETADO DEL TABLERO.
PARA SACAR EL TABLERO TENEMOS QUE SACAR LAS CARCAZAS QUE TIENE EL VOLANTE. DEBAJO DEL MISMO VEMOS 2 AGUJEROS QUE TIENEN 2 TORNILLOS PHILIPS LARGOS.
UNA VEZ Q LO SACAMOS VAMOS A PODER VER EL TABLERO Y LOS 2 TORX QUE LO SUJETAN. LES PASO LA FOTO AL MEJOR ESTILO BRICOLAGE.
BUENO UNA VEZ QUE SACAMOS TODOS LOS TORNILLOS. LO QUE QUEDA POR HACER ES TIRAR EL TORPEDO CONTRA EL LADO DEL BAUL. CON CUIDADO SALE SOLITO. EL CUADRADO DE AIRBAG NO TENGNA MIEDO QUE QUEDA UNIDO AL AUTO. AL IGUAL QUE LAS REJILLAS DE AIRE. QUEDA ASI.. ( AL MEJOR ESTILO MURPHY DE ROBOCOP )
EN ESTA FOTO YA VEMOS EL DISPLAY CON SUS 2 TORNILLOS TORX. QUITARLOS también.
UNA VEZ QUE LO QUITAMOS VEMOS COMO VIENE CON UNA CARCAZA NEGRA, QUITARLA.
UNA VEZ QUE SALIO SEPARAR EL DISPLAY CON CUIDADO Y SE VE UN PLASTICO NARANJA QUE EES LO QUE LE DA COLOR. SI QUIEREN CAMBIAR EL COLOR NARANJA DE LAS LETRAS DEBERIAN QUITAR ESTE PLASTICO Y REEMPLAZARLO POR ALGO QUE DE OTRA PROYECCION. UNA RADIOGRAFIA , O DECOLORAR ESTE MISMO PLASTICO.
BUENO ACA MUESTRO COMO REEMPLAZAMOS LA LAMPARITA.
Y ACA VEMOS EL PORTA LAMPARAS, PROBANDO LA NUEVA LAMPARITA. Y LUEGO EL PROCESO INVERSO PARA ARMARLO Y COMO QUEDO ARREGLADO.
ESPERO QUE LES HAYA GUSTADO Y SOBRETODO QUE SEA UTIL.
MUCHISIMAS VECES LEI MUCHO Y ME AYUDARON MUCHISIMO CON MUCHOS PROBLEMAS Y DUDAS.
OJALA PUEDA RETRIBUIR UN POQUITO CON ESTO.
ABRAZO A TODOS.
HASTA LA PROX!
SEBA
PD= NO SE COMO GIRAR ESAS 2 FOTOS QUE QUEDARON VERTICAL , SI ALGUIEN SABE MANDE PM QUE LO EDITO.
YA ES MUY TARDE JEJE !
100% clio
juarmas
Chabon.... te pasaste!!! muy bien explicado todo.
justo tenia ganas de modear el tablero para que quede con luz blanca y tenia que buscar como sacar la plancha de abordo.
Millon de gracias.
Muy buen y útil tuto. Te felicito.
Como girar las fotos? Te explico: Abrís imageshack.us y visualizás todas estas fotos del tuto. Ubicás la que quieras girar (de a una). Sobre la DERECHA de la imagen chiquitita que visualizás hay 6 comandos. Empezando desde arriba, el 5Ã,º, si le acercás el puntero del mouse dirá: "edit image". Le das un click a ese.
Se abrirá ahora esa foto para visualizarla de mayor tamaño y a los costados verás unas flechas naranja de ambos lados. Desde ahi podrás girarla para el lado que desees. Una vez visualizada a tu deseo, vas a la derecha de la pantalla, donde hay un rectángulo con unas indicaciones....ACTION. 1 image selected. SAVE.
Le das al comando SAVE y listo, la imagen estará girada y grabada en imageshack
Carlos
javiersedicivalvole
carlysss
muyyyyy buennnooooo !!! "aplauso" servira para poner los twiter dado que no tengo display,saludos carlos!!!
Desde el fin del mundo!!!
Seba, te cambié el titulo para no confundir con la compu de abordo que esta en el instrumental . Le puse Display de Radio y hora así se entiende mejor! también roté las fotos torcidas!
Y te agregue que sirve para varias fases!!!
seba_clio
GRacias demi!!
lo hice ayer a las 3 am y ya no queria saber nada mas con la pc! mejor que se entienda mas =)
100% clio
martan87
javi1818
Akademico91
Si el mio tuviera reloj lo haría jaja! muy bueno el tutorial!! :D
claudiocolinet
Muy bueno, Muy buen laburo. Hace varios días yo preguntaba como reparar esas luces. Muchas gracias, creo que me voy a animar. Ã,¿Averiguaste el modelo justo de la lampara? "aplauso" :up
enzo_21
hola seba_clio hoy cambie los foquitos del reloj, se me complico con un tornillo pedoro q no llegaba con el destornillador pero nada de otro mundo el tuto ayudo gracias por el aporte "aplauso".
Saludos a todos. ;)
Diegotte
cuchicu
hola seba!!...todo bien??...te escribo para felicitarte por el tuto...yo tenia este problema,me copie todo el tuto,lo baje en word y me puse la compu al lado del auto...y siguiendo los pasos lo hice al toque y sin ningun tipo de inconveniente...la verdad que un grande!!...desde ya muchas gracias!!...un abrazo y te felicito de nuevo!!
