Tps valores de voltaje
Publicado por Walter1.6Sport, Marzo 26, 2010, 16:30:07 PM
Walter1.6Sport
Hola gente, me gustaria saber si alguno de ustedes tiene informacion sobre los valores de voltaje que debe tener el sensor tps en la posicion de mariposa totalmente cerrada (voltaje minimo del tps medido en la salida de señal del sensor) y en la posicion totalmente abierta (voltaje maximo del tps medido en la salida de señal del sensor).
Es el motor k4m, yo medi con multimetro y me dio los siguientes valores:
cable de alimentacion que viene de la ecu: 5 volts
Voltaje con mariposa cerrada: 0,6 volts
Voltaje con mariposa abierta : 4,5 volts
Diego256
Soy tecnico electronico pero de mecanica poco y NADA! Donde lo medis eso?? podes poner fotos??
Saludos y graciasss
Walter1.6Sport
esto lo escribi en otro post, pero no tuve exito. A ver si me das una mano. en los links hay imagenes y un video.
primero hay que verificar por medio de un multimetro que el cable de alimentacion del tps tenga 5v (esto es para comprobar que el problema no venga de la ecu). Despues con la ficha del tps desconectada y el multimetro en 20k ohms, medimos la resistencia, para esto conectamos el cable positivo del tester al pin de salida de señal del tps y el negativo a cualquiera de los otros dos, vamos abriendo la mariposa y los valores tienen que aumentar o disminuir constantemente. Por ultimo con la llave en contacto y la ficha del tps conectada, medimos el voltaje de salida a medida que se va abriendo la mariposa, para esto conectamos el positivo del tester al cable de salida de señal y el negativo a masa.
Mi duda surge cuando mido resistencia, al abrir la mariposa llega a una valor de resistencia maximo y despues sigo abriendo y comienza a disminuir.Ã,¿Que me indica esto?
Despues cuando mido voltaje me da un minimo de 0,6 volts y un maximo de 4,5 volts. Ã,¿Estan bien esos valores?
Dejo algunos links para el que le interese el tema. Saludos
http://www.foroswift.com.ar/viewtopic.php?p=16436
http://www.youtube.com/watch?v=OfL4_n7ze0E
http://bloghella.com.mx/tag/sensor-posicion-del-acelerador/
Walter1.6Sport
Aca encontre los valores de resistencia que tendria que medir.
Los medi y no coinciden, asi que voy a comprar un tps generico solamente para probar y despues vere.
