Bichos en la rutaaaaaa..!!!!!
Publicado por zurdofio, Abril 03, 2008, 10:39:03 AM
zurdofio
Muchachos, como va? alguien sabe como sacar por completo los bichos de m... que te quedan despues de hacer un viaje? lo lave y lo recontra lave pero no termina de salir definitivamente,,, autopolish?
un abrazo
zurdo
sael
Cuando vas a hacer un viaje largo, contact y a la bostaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
Sino hidrolavadora a morir!
ari600
bicarbonato con agua tibia no qeda nada
MORIRIAN POR ALGO ASI
juanfa17
Eso que queda, no es bicho... Tanto los bichos, como la cagada de paloma, tienen un Acido que corroe la pintura...
Lo ideal es: despues de cada viaje, ni bien paras, le tiras algo de agua y lo sacas... porque te hace mierd@ la pintura. De mas esta decir que la cagada de pajaro es peor.
proba con un poquito de kerosene, y despues autopolish. Como evitar eso?
Mascara y funda de trompa!
sebastian folmer
Viene un spray de RVIGAL que te los afloja bastante, podes probar con eso.
Suerte
CLIO2007
es complicado... con el calor del motro y el sol eso se cocina y queda manchada la pintura. Si cada vez que te vas de viaje le mandas autopolish no te va a quedar pintura, ojo.
Los metodos mensionados anteriormente no se si funcionan... hay que probar, pero lo mejor como dijeron es llegar y meterle hydro por que con el tiempo se hace mas complicado de quitar.
En verdad clio2008, se atraó un poquito la entrega, je.
CLIO PACK PLUS 1.2 2008.
eduytito
Asi es como dice CLIO2007.
Yo lo que hago es:
Llego de la ruta a donde fuere que valla y (si si es de fanatico) bajan las cosas y lavo el auto automaticamente.
Con esto se evita que queden pegados los bichos y demas sustancias que si dejan SECAR LES VA A DEJAR UN LAMPARON EN LA PINTURA QUE NO PODRAN SACAR.
Asi que prefiero ser fanatico. ;)
hermetal
Proba con Sw40, sino mandale pasta de pulir fina, tiene que salir, si te quemo la laca estas medio jodido, pero no creo que sea el caso, suerte espero quites las manchas, chauz
Siempre fuiste mi droga
adrenalina me das
cuando en solo cien metros
puedo de todo escapar.
eduytito
Cita de: hermetal en Abril 03, 2008, 19:59:46 PM
nunca se sabe, si el no dice cuanto tiempo dejo la suciedad en el auto despues de andarlo por la costa...
Si lo dejo ya un dia descansar esta en el horno te digo. Parece mentira pero es asi, dejen una cagada de pajaro por un dia sin sacar y se seca arriba de la pintura y veran al otro dia el PODER DEL ACIDO como comio la laca y les dejo un LAMPARON... >:(
Tan solo hagan la prueba. ;D
hermetal
Cita de: eduytito en Abril 03, 2008, 20:09:16 PM
Ya lo se, yo tengo una empresa de control de plagas y las palomas son un problemon, porque es terrible como quema la laca, ni te digo como quema el cuero de vaca en las curtiembre, NO sirven mas y sabes la guita qeu se pierde, habria que hacer un post para advertir el tema de la caca de paloma. saludos.
adrenalina me das
eduytito
si tal cual, muchos ni idea y dejan reposar el sorete ahi arriba del auto por varios dias... >:(
Despues con nada le sacaran el lamparon que les deja el cago de paloma en la pintura... ;D
Masterplan
Hola muchachos!!   ;D
Que problema eso de los bichos! A mi me paso lo mismo cuando vine de Cordoba, pero hice esto y quedo impecable!!
Esta es la respuesta de alguien que le pregunto lo mismo, y que contesta desde su pagina el Ing. Garibardi de Autotecnica TV:
"En esta página tratamos de responder todo lo concerniente a automotores, y los bichitos capturados en la ruta todo un tema. Le cuento primero lo que NO se debe hacer para removerlos, como por ejemplo usar nafta o algún tipo de solvente, y en segundo lugar le paso una receta formidable, ya que el problema de los bichitos pegados es internacional. El asunto es preparar una solución saturada de bicarbonato de sodio, el mismo que se usa para cocinar o después de comidas pesaditas. Disuelva tanto bicarbonato como pueda en una taza agua caliente, y con un trapo humedecido empape a los odiados, estampados, y fallecidos insectos, espere unos segundos y verá como son fácilmente y mágicamente removibles sin daño alguno para la pintura. A continuación lave con abundante agua la superficie tratada y punto.
La solución de bicarbonato no ataca la pintura, pero si remueve la cera en caso de haberla, por lo que es conveniente repasar la zona tratada con alguna de las ceras para ese fin.
Por esta vez no le cobro nada".
Espero haberles ayudado!!
Un abrazo a todos!   :D
Alejandro (Masterplan)
La vida no es una visita guiada....
Yo para las cagadas le pongo un trapo rejilla humedo arriba y lo dejo un rato (30 min) luego con otro trapo humedo se sale solita y se deshace.
El Brujo
LOas cagadas de paloma, como los bichos, tiene fluidos ácidos, el Bicarbonato lo remueve porque es alcalino, lo neutraliza, pero ojo, disolverlo bien porque es abrasivo.
sael
sigo en mi lucha compulsiva de usar la hidro lavadora a full :D
Por otro lado si tiene el auto encerado, por lo general sale sin quilombos... con un trapito medio humedo no mas
