Cantidad aceite en D4F
Publicado por her1979, Octubre 31, 2007, 09:26:11 AM
her1979
Gente, una consulta que no pude encontrar en el buscador: cuantos litros de aceite lleva el D4F 1.2 16v 2003? Porque le hice el cambio y le puse 4 litros y me pa que le falta un poco... en la varilla tien que quedar entre las dos marcas, no? es exactamente en el medio entre las dos marcas? o puede quedar mas cerca de alguna de las dos?
gracias
alemique
al k4m le entran 4.7... supongo que al tuyo debe andar parecido
her1979
Tengo una duda, le puse casi 4 litros hace una semana y en la varilla ya llega al limite entre las dos marcas, es decir, ya esta en el medio de las dos marcas el aceite, como si estuviera bien el nivel, el tema es que ahora no se si ponerle 4,7 o dejarlo asi... tendria que ir a preguntar a un renault minuto, no?
gracias
neurus
Las varillas tienen un maximo y un minimo, el tema del maximo es por una cuestion que si le pones de mas lo que haces es que se bata el aceite que tenes en el carter y quede como si tubiera espuma, con el minimo el reves podes llegar a tener poco caudal para la lubricacion y refigeracion del sistema.
Mientras lo mantengas entre max y minimo perfecto no te hagas problema.
Igualmente te lo dice en el manual.
