espirales
Publicado por clioboy, Septiembre 26, 2006, 16:09:29 PM
clioboy
Hola gente!
Pregunta: Anduve averiguando por mi zona (lomas, banfield, lanus...) y me pasaron $580 el kit AG incluido mano de obra y balanceo. Es mas o menos lo que consegui por aca. Esta en precio?
Por otro lado, es cierto que los espirales van solo adelante y que atras se hace tocando la barra de torsión (cosa que no todos los talleres hacen)?
Me conviene tambien cambiar los amortiguadores por otros de vástago cort@? No sé si esto tenga que ver pero mis llantas son 185/55/15 y tengo pensado (si Dios quiere) ponerle una 16 o 17.
Saludos y gracias anticipadas por la buena onda que tienen en ayudar a gente que no caza un palo como yo.
PD: Una marca EIBACH o algo así (me dijeron que los traen de alemania por pedido) me tiraron una luca! Me vieron la cara?
Tincho
Los Eibach salen esa plata...con respecto a los AG te recomiendo que los mandes a hacer a medida...porque adelante queda bien pero atras te queda caido de cola...le paso a varios de aca..la medida para los de atras es 190 mm... y tenes que cambiar los 4 espirales..los amortiguadores podes usar los originales que no pasa nada...saludos
marambios2.0
SI TU CLIO ES EL FASE I, TIENE ESPIRALES SOLAMENTE ADELANTE, ATRAS NO... EL PRECIO QE TE DIERON, CON ALINEADA Y BALANCEADO, ES MASOMENOS LO QUE PAGUE YO. Y ESO QUE BUSQUE PRECIOS... AHORA. CORRESPONDE AL KIT DE 4 ESPIRALES NO?? SI ES EL DE 2 ESPERALES, ES CARO.
LA SEGNDA MARCA QUE MENCIONAS, ES UNA DE LAS MEJORES.... SALUDOS
JavitoClio
Mira si tu clio es Fase 1 adelante lleva espirales y atras se regula la barra de torsion y te lo bajan de una con solo regular eso, solo tendrias q comprar los 2 espirales para adelante, en warnes y juan b justo en la esquina justo averigue el otro dia y me cobraban los espirales progresivos RM 240 el par y en un taller de ahi cerquita 50 mangos por colocarlos, tal vez sean 70 para tambien regular la barra de torsion, osea, supongo que mas de 310 o 320 mangos no te va a salir bajar el auto con progresivos, lo de 580 pesos me imagino que es el juego de 4 espirales para clio 2 q atras tambien lleva espirales, si es para clio 1 es un afano. saludos!
clioboy
Mi auto es el Fase IV (creo). Es 2006. Lleva cuatroespirales?
Y me gustaría que me digan si influye que le ponga un rodado más grande.
El tipo del lugar donde me pasaron el precio me habló de 1000 cosas que segun él hay que tener en cuenta. No sabría decir si me estaba mandando fruta xq me hablaba en términos muy técnicos y yo lo único que podía hacer era decir "Ajá..."  y asentir con la cabeza  ???
Grax muchacho!!
PD: Se viene la plancha...
Tincho
Cita de: clioboy en Septiembre 26, 2006, 23:58:43 PM
Grax muchacho!!
Lleva espirales en las cuatro...lo que te dijo es que tenes que respetar el rodado de las originaes y si cambias las llantas en 16 podes poner cubierta 205 45 16 y si pondes 17 205 40 17
Javo ARC
Cita de: Tincho en Septiembre 27, 2006, 14:29:21 PM
Grax muchacho!!
Perdon, pero para no modificar el rodado de tus 185/55/15 debes poner 205 50 16" (te quedan 2 cm mas grandes) o 205 45 17" (te quedan 4.5 cm mas chicas).
abrazo
Tincho
Cita de: Javo ARC en Septiembre 27, 2006, 15:05:20 PM
Grax muchacho!!
abrazo
Las 205 45 17 no entran...te digo porque probamos en el mio y tocaban por todos lados... ;)
Javo ARC
Cita de: Tincho en Septiembre 27, 2006, 15:25:41 PM
Grax muchacho!!
abrazo
ok, lastima.. porq tendrian q ir esas...  donde tocaba adentro o afuera?
Tincho
Cita de: Javo ARC en Septiembre 27, 2006, 16:42:08 PM
Grax muchacho!!
abrazo
Mira, segun me dijeron en renault cuando pregunte me dijeron que iba las 205 30 17 para mantener el rodado..lo mismo me dijeron en tigers. Pero de 30 seria imposible andar en nuestras calles..imagiante que con 40 tambien...
Las 45 tocaban contra el plato..igual solo la puso para mostrarme como quedaba la llanta porque en ese momento tenia una armada con 45 de talon...
Javo ARC
Cita de: Tincho en Septiembre 27, 2006, 16:47:49 PM
Grax muchacho!!
abrazo
2 cosas. 1. las medidas q yo le dije eran para reemplazar unas 185/55/15...
y la secondd... Vos seguro tenias las mismas q tengo yo en el mio. las "grosas" 175-65-14..  Esas de diametro tienen 57.6cm
Si les pones unas 205-30-17 te quedan 54.7cm de diametro (2.9 cm menos) esas no son las mas apropiadas (mas alla de q como dijiste vos, se te desarma la columna vertebral si agarras un empedrado)
Para reemplazar a las originales 175-65-14 las posta son las 205-40-17 (las q bien pusiste vos) que te quedan de 58.9 cms (1.3 cm mas grandes) llena mas y todo..
las 45 eran para reemplazar las 185/55/15, pero si no entran no entran!
Las q pusiste vos estan bien, las 30 son muy chicas..  Sabes como calcularlas? Asi ya pa la proxima sacan la cuenta
Tincho
Cita de: Javo ARC en Septiembre 27, 2006, 17:04:26 PM
No no tengo un dynamique...185 55 15...la verdad que no tengo ni idea como se calcula...en renault tenian una planilla que les decia las equivalencias...Creo que el listado era de michellin...
Lo que si es mas grande que las originales porque una vez que le volvi a poner las 15, sentia que iba tocando el piso con el tuje...calculo que el auto sube 2 cm o 3 cm con las 17.....pero bue, es lo que hay...muchas veces lo ideal no se puede poner  :'(
un abrazo
Javo ARC
Cita de: Tincho en Septiembre 27, 2006, 17:20:51 PM
un abrazo
las calculas asi
La medida 205-40-17 por ejemplo.
205 es la pisada en milimetros
45 es el talon. Es un porcentaje de la pisada, osea 45% de 205 mm, osea 82mm x 2(8.2 de goma, 17" de llanta, mas 8.2 de goma, por eso es x2)
y 17 es el agujero de adentro en pulgadas, osea x 2.5.. es decir 425 mm.
Sumas la pisada x2 mas el agujero y te da el diametro.
Eso es todo. A veces siendo del mismo diametro algunas tocan y otras no, eso es porque algunas gomas son mas cuadradas que otras. Yo en un alfa 145 tenia unas 195-50-15 sumitomo (nose como se escribe) que son bastante cuadradas y cuando doblaba a full tocaba. desp las cambie por una firehawk de firestone pero talon 55 (2cm y pico mas grandes) y pense q iban a tocar a full, pero como son mas redonditas no rozaban nada...  Eso si con las cuadraditas, parece q tiene pisada 205..
abrazo
clioboy
Che Javo, Ã,¿y 205/45/17 por las 185/55/15 se puede?
Yo digo:
1Ã,º xq las 17 me parecen demasiado y además es cierto que atrás sin los discos quedan 1/2 fuleras;
2Ã,º xq con la diferencia q hay entre las 2 m ahorro unos buenos mangos y no cambia mucho en estética.
Tincho
Cita de: clioboy en Septiembre 29, 2006, 16:34:29 PM
Yo digo:
A la noche te busco una foto que tengo mi auto con el mismo modelo en 16" y despues que le puse las 17" asi sacas tus propias conclusiones ;)
