Luz desgaste pastillas de freno
Publicado por ReVeR, Febrero 21, 2006, 17:24:21 PM
ReVeR
Resulta que el finde iba por gral paz a lo de un amigo, y empiezo a sentir olor como a goma quemada, fue por unos minutos nomas...Cuando llego, estaciono el auto, y a los 20 minutos salgo, y cuando pongo el auto en contacto se me prende la luz amarilla que se encuentra arriba a la derecha del tablero, que indica el desgaste de las pastillas de freno. Discos y pastillas se las habia cambiado hace menos de 1 mes. Bueno, no le doy mucha bola al prinsipio...el tema es que ahora noto que frena menos, y tambien hace ruido cuando freno...Pueden haberse quedado trabadas las pastillas y se gastaron?? si fue asi raro que no me di cuenta que estaba frenado :S
Mensaje editado por: rever, el: 2006/02/21 17:25
Mis Ex Clios
fernando
Estas seguro que te las cambiaron? alomejorm  te pusieron otras... hacelo verificar por que te va a arruinar el disco si estan gastadas.
si te acusa es por que estan gastadas a no ser que este haciendo masa el cable por ahi..pero si decis que hace ruido raro al frenar...habria que ver que tipo de ruido es el que sentis..
y la luz se apago?
El niño
Rever:
Quizas te sirva lo que me paso a mi hace cinco años. Fue despues de sacarlo de la concesionaria, el auto estaba en garantia y me perdia aceite por el reten de bancada de caja. Tuvieron que bajar la caja, correr el semieje y sacar la rueda entre otras cosas. Cuando me lo devolvieron a los dos dias empezo a encenderse en forma intermitente el testigo de tablero del desgaste de las pastillas de freno. Pase por un Renault Minuto, lo levantaron y era el cable del sensor de la pastilla que estaba haciendo masa. Resulta que el cable no se cort@ en el medio, sino que se rompio la ficha del contacto de la pastilla y tuve que anular el sensor. Recien cuendo puse pastillas nuevas pude volver a conectar el cable.
Te conviene revisarlo, me dijeron que es muy comun que se corten los cables del sensor, y en mi caso como estuvieron trabajando en esa zona no me extraña que esa halla sido la causa. Si llega a ser el cable te conviene sacar la rueda, soldar el cable con estaño y aislar con termocontraible.
A mi también me paso en ambos clios que lo llevas a arreglar algo que implique sacar la rueda y te cortan sin querer los cables. La ultima vez fue hace 1 mes cuando fui a Neumen para hacer tren delantero para las vacaciones y volvi con el cable cortado y lo tuve que soldar y empalmar.
Si es eso, ponele termocontraible porque la cinta aisladora se sale con el calor y el agua.
ReVeR
Desarmo y veo que onda...lo raro es el chillido de las pastillas cuando freno..y que noto que no frana tambien, quizas es solo una sensacion por el hecho q hace ruido y se prnde la luz...pero bueno, revisamos y les cuento.
PD: en caso que esten gastadas las pastillas, es normal que pase que se traben o quede frenado? son nuevas al igual que los discos..
Mis Ex Clios
ReVeR escribió:
CitarDesarmo y veo que onda...lo raro es el chillido de las pastillas cuando freno..y que noto que no frana tambien, quizas es solo una sensacion por el hecho q hace ruido y se prnde la luz...pero bueno, revisamos y les cuento.
No es normal que se queden trabadas, ademas se notaría mucho en el andar o te tiraría para un lado al soltar el volante.
Si hace ruido a metal contra metal seguro llegaste al fin de la pastilla pero si son nuevas es rarisimo.
Sacate la duda: sacá las rueda de adelante y mirá el desgaste en c/u de las pastillas (2 por cada lado).
gaspar_canavesio
A mi me paso algo parecido, se me prendia la luz de desgaste de pastilla, resulta que se habia quedado pegado el pistoncito que empuja las pastilla (segun me dijeron porque la vez que me cambiaron las pastillas no lo limpiaron) y se me gasto toda, ademas de eso como siempre estaba en contacto con el disco calentaba todo la pinza y se me derritio el sensor de desgaste.
Alguien sabe cuanto sale este sensor, no debe ser nada raro mas que un pedacito de metal para que haga masa con el disco cuando se gasta la pastilla asi que no debe ser tan caro.
RL Energy 1.4 Desde Cooooordoba Capiiiiital...
http://gcanavesio.com.ar
ReVeR
gaspar_canavesio escribió:
CitarA mi me paso algo parecido, se me prendia la luz de desgaste de pastilla, resulta que se habia quedado pegado el pistoncito que empuja las pastilla (segun me dijeron porque la vez que me cambiaron las pastillas no lo limpiaron) y se me gasto toda, ademas de eso como siempre estaba en contacto con el disco calentaba todo la pinza y se me derritio el sensor de desgaste.
Apa, puede que me halla pasado algo asi entonces...todavia no pude revisarlo:(  , ayer llegue a casa tarde y con la lluvia se complico...Ni bien pueda lo reviso... Si llego a tener la pastilla gastada, tendria que ver de limpiar ese pistonsito que decis vos...voy a ver si lo encuentro
Mis Ex Clios
Damián E. Cabral
Che! Y como sería la limpieza del pistoncito ese, lo que pasa es que me toca hacerle frenos completo al RN y no quiero que me metan el perro...:evil: :ohmy:
Gracias por la ayuda.
Damian
dcabral escribió:
CitarChe! Y como sería la limpieza del pistoncito ese, lo que pasa es que me toca hacerle frenos completo al RN y no quiero que me metan el perro...:evil: :ohmy:
Damian
Los frenos delanteros no te animás a hacerlos vos?, mira que es bastante facil. Lo mas dificil que podes encontrar es que te cueste sacar los tornillos de los discos o algun bulón.
Los traseros no es tan facil pero en el club del r19 está la explicación de como desarmar la campana paso a paso.
Damian, a los frenos nos juntamos un dia de estos y se los hacemos, al mio se los hice yo una vez, discos y pastillas. Es una pavada tamaño vagon.
Pd: Yo estoy teniendo problemas, se me queman las pastillas despues de unas cuantas frenadas bruscas, voy a cambiarlas a ver si es que son malas para ir descartando problemas.
ReVeR
Bueno, hoy saque una rueda, chequee las pastillas y estan nuevas. Al final era el cable que estaba medio pelado en una parte y justo estaba tocando con el caliper, asi que le acomode para que no tocase y fue, ya no prende mas....
Ahora, luego de armar todo denuevo, sali a probarlo, y note que frenaba mucho mejor, como cuando ni bien cambie los discos y pastillas...cosa rara..fui hasta unicenter sin problemas, pero cuando vuelvo, estoy llegando a casa, y noto que no freanaba tan bien como al prinsipio...el pedal se va un poco mas que antes, no esta tan duro.... Puede ser que halla que purgar el circuito?
Mis Ex Clios
gaspar_canavesio
ReVeR escribió:
CitarBueno, hoy saque una rueda, chequee las pastillas y estan nuevas. Al final era el cable que estaba medio pelado en una parte y justo estaba tocando con el caliper, asi que le acomode para que no tocase y fue, ya no prende mas....
Que te revisen la bomba, me paso eso de que se me fuera el pedal a fondo, y no frenara casi nada, resulta que se habia picado la bomba y el liquido de freno retornaba y no hacia presion, no me pasaba siempre, una de las pruebas que recuerdo que hice fue presionar el pedal, soltarlo un par de centimetros, volver a presionarlo, repetir esto un par de veces y vas a notar que cada vez que presionas el pedal se va mas a fondo.
ReVeR
La bomba es nueva, se la cambie hara 5, 6 meses.....Sera el liquido de freno? Hoy voy a hacer la prueba a ver que pasa.
PD: cuando se me cago la bomba la vez pasada, en vez del pedal irse para el fondo, al contrario, se ponia una piedra y no iba para ningun lado...flor de cagazos me pegue!!:ohmy:
Mensaje editado por: rever, el: 2006/02/27 15:21
Mis Ex Clios
El Clio se esta enojando por los zapatos que tiene, reparale las llantas y se le van todas las maňas, jaja.:woohoo:
