Presiones neumaticos
Publicado por rocco, Enero 19, 2006, 11:31:19 AM
rocco
Hola a todos!
Que presiones de inflado de ruedas recomienda renault para un RSI, tanto para ciudad como para autopista???
Ahh con respecto a la consulta que habia hecho la otra vez por el tren delantero, lo lleve al mecanico y me lo reviso. Me dijo que estaba todo OK, que habia que cambiar solo unos bujes de barra estabilizadora que estaban medio gastados... El clio ya tiene 98000 y nunca se le hizo nada.... una Masa!!!
Otro tema: le estoy poniendo aceite Elf semisintetico. Al auto le doy un uso normal. Cada cuanto me conviene hacer el cambio de aceite y filtros???
Ahh, el auto es un 1.4
La presión recomendada por Renault en el manual es para el neumático que trae de fábrica y para la medida original. Cualquier otra conbinación de medida, llanta y marca de neumático puede variar en la presión. También influye el gusto de cada uno, de cuan cargado lleves el auto, etc, etc.
Para un RSi con las Continental 175/60/14 el manual recomienda algo de 28/30.
En mi caso por ej. las 15 las llevaba con 33 en ciudad y 35 en ruta pero por gusto mío y porque de esa forma quedaba duro pero corría menos riesgo de pinchar o morder una cubierta.
Las del RSi (Michelin 175/60/14) las llevo con 30 en ciudad y un poco mas en ruta porque es una cubierta de bordes muy blandos.
Una presión masomenos standard que va dentro de un rango aceptable me parece que es poner entre 27 y 30 en ciudad y un poco mas 29 a 32 en ruta.
Los cambios de aceite usando semisintético se recomiendan entre 7500 y 10000 km o un año de uso (algunos hacemos esto ultimo)
Seba2004
Yo puse ELF semisintetico en el Renault minuto y me dijeron que duraba 15.000 kms.
NaChO324
Muy buena data, CoNE!
El ELF Semisintético podría llegar a durar 15.000 km, pero en la ruta/autopista, a no más de 90/100 km/h. Sino, no creo que dure más de 10.000 km en la autopista... y no más de 7500 km en la ciudad.
Salu2!
Tincho1974
Tiene razon cone...entre 7000 y 10000....aveces te dicen 15 o 20..pero no existe eso...saludos
Ojo, usarlo podes hasta 15000 km pero en un RSi que alguna que otra cagadita a palos se come no se si vale la pena arriesgar el motor por dejar el aceite mas tiempo.
Tincho1974
cone escribió:
CitarOjo, usarlo podes hasta 15000 km pero en un RSi que alguna que otra cagadita a palos se come no se si vale la pena arriesgar el motor por dejar el aceite mas tiempo.
Si, no es lo conveniente..porque haces pelota el motor...igual yo con el bravo le habia metido sintetico de Castrol...y me habian dicho...te dura 20 mil kilometros..a los 12 empezaron a hacer ruido los botadores y fui a cambiar el aceite a prostock que es amigo mio. Y me dijo..cambialo cada 9 mil como mucho...primero el aceite no dura mas de eso..ni el filtro de aceite.
Tengo otro amigo en bardahl y me dijo lo mismo..quiensabe el aceite lo podes estirar un poco mas, pero ya el filtro a los 9 lo tenes que cambiar si o si...
Arriesgarse a romper todo por 40 pesos...ni en pedo...yo se lo cambio y listo ;)
NaChO324
Yo, como mucho lo dejo 10.000 km...
Acá los 4 litros de Elf Competición salen 75$, el filtro de aceite está bastante barato... algo de 20$. Después me fijo bien en el recibo. El filtro de aire, algo de 35$.
Seba2004
Igual a los 10.000 le tendria que agregar un poco menos de un litro por el consumo normal del auto y con eso lo estiro, no soy de cagarlo a palos y en el Megane dejaba el sintetico 15.000 sin problemas.
Son costumbres y bolsillos, puse el semi para que dure mas y en comparacion me salga menos.
Nan007
hablando de aceites....:dry: , el otro dia, aca en la oficina estabamos hablando sobre eso y un compañero comento q hace ya como 5 años viene haciendo lo mismo con su pobre ford escort....LE CAMBIABA EL ACEITE CADA 40.000KM!!!!:ohmy: , segun el, jamas tuvo problemas...el usa muchisimo el auto en ruta, se fue al sur hace poco y todos los fines de semana le hace alrededor de 600km, yo dudo q exista algun aceite q dure tanto, me parece q esta medio loco el al hacerle eso al tutu, el auto tiene alrededor de 250.000km y jamas lo abrio...
puede llegar a existir algo de tal magnitud? o este es un quemado cualquiera?:S
ahhh, cabe aclarar q no segui sus pasos:P , yo segui lo q dice el manual y lo q hice desde q saque el auto de la consecionaria, cada 7.000km le tiro elf prestielf 20w50.
Hernan
Antes, Socio 007, Clio RL 3p 1.6
Ahora, Sin NÃ,º de socio, Clio 2 1.2 16v Pack Plus 5p
Nando79
Si, y ya tenes que abrir el motor por 2da vez!!! :P  por ahi tenes que seguir el consejo del loco ese!! jijiji soy malo :evil:
Nan007
2da vez?:dry: lo habran abierto mientras yo dormia la 1ra vez:blink: , jejeje, o no te habras confundido el mio con el tuyo?;)
Nan
cabeman
Segun hable con un mecanico con el cual hago el cambio de aceite, el cambio se tiene que hacer cada 10000km una vuelta con el auto anterior (Fiat Palio) me pase 5000km y por poco no me putio... asi que nan... me parece que tu compañero de laburo ta re quemado :silly:
SaluDoS!
A mi me gustan las cubiertas bien infladas, tengo Michelin 185/60-14 con 32lbs ad. y 30lbs at.
Como mi auto cada vez que lo uso cobra, voy a cambiar el Elf Competition cuando tenga 5000km y le mando un Patriot Power.
Salu2.
