Desarme de Panel de Puertas y Levantavidrio
Publicado por Sebas, Mayo 04, 2005, 03:27:37 AM
Sebas
(By CoNE) Copyright (c) 2002 Clio Club
Esta vez vamos a explicar como se desarma la puerta del Clio 1 para Cambiar el Levantavidrio o realizar una reparación en ella.
Nota: el procedimiento de desarme de la puerta puede utilizarse para otros fines, como por ej: instalación de parlantes, pintura de manijas, reparación de teclas de levantavidrios, etc.
Materiales necesarios:
-Destornillador Torx T20
-Destornillador Torx T27
-Llave Tubo 13/32 "
-Un ayudante (Abuelo, Padre, Hermano, Amigo, Novia, etc).
Tiempo aproximado: 1 - 1 1/2 hora.
Fotos del Mecanismo
(Puerta Derecha Clio1 3 Puertas)
1) Desarme de Portaobjetos (y Parlante):
Con el destornillador Torx T20 sacar los tornillos (6) del portaobjetos, son 4 abajo y uno en cada extremo. (Fotos 1 y 2)
El portaobjetos sale hacia arriba, tirando desde abajo. Una vez sacado, desconectar la ficha del levantavidrio. (Foto 3)
Sacar el parlante (si existiera) y finalmente quitar el soporte del portaobjetos con un destornillador Torx T20 pero de punta larga ya que el tornilo está mas adentro. (Fotos 4, 5 y 6)
2) Desarme de las Manijas (y Tapa de Espejos):
Quitar la tapa de la manija (de cerrar la puerta), sale haciendo palanca con un destornillador desde abajo. Aflojar la manija, sacando los dos tornillos Torx T27 y quitarla. (Fotos 7, 8 y 9)
Sacar la tapa del espejo (si son eléctricos) y luego el soporte plástico, son dos tornillos Torx T20 (Atención!, uno es mas largo que el otro). (Fotos 10 y 11).
3) Sacar el Panel de la puerta:
Despegar el panel de la puerta, haciendo fuerza desde el borde de abajo (Foto 12 y 13). Tener cuidado de no hacer demasiada fuerza, especialmente si se trata de un Clio Francés, ya que el panel de la puerta en estos modelos es de una especie de "cartón" forrado en cuerina y puede quebrarse facilmente, cosa que no sucede en los nacionales ya que el panel es de plástico. El panel está pegado como con una masilla gris en todo el borde, además tiene trabas plásticas (a presión). Una vez que se despegue el panel se puede sacar haciendo fuerza hacia arriba (Foto 14). Cuando ya se sacó el panel (según sea el modelo de Clio), puede encontrarse que la puerta está cubierta con un plástico similar a un polietileno, éste evita que la humedad llegue al panel de la puerta. Si existiese quitarlo.
4) Quitar el Levantavidrio:
Ahora viene la parte mas complicada del proceso, aquí necesitaremos la ayuda de otra persona para sostener el vidrio mientras que cambiamos el sistema.
Conectar la tecla del levantavidrio y bajar el vidrio hasta la mitad, de manera que nos quede visible el soporte plástico que lo sostiene y lo une al mecanismo. El vidrio está enganchado al soporte por medio de una "chaveta" plástica que se saca hacia uno de los dos lados. Si se mira con detalle, se notará que la chaveta (está del otro lado del vidrio), tiene una solapa de la que es mas facil hacer fuerza para sacarla. (Foto 15). Luego empujar el vidrio hacia afuera y sacarlo del soporte plástico. Subir el vidrio empujándolo hasta arriba con la mano y pedirle a la persona que nos ayuda que lo sostenga. Bajar el soporte (que ahora está libre del vidrio) con la tecla del levantavidrio para facilitar el desarme.
Desconectar el cable de alimentación del motorcito, se accede desde el agujero del parlante o desde el que está tapado con una tapa plástica. Sacar todos los tornillos del mecanismo. Son 2 tornilos y 3 tuercas, todas Tubo de 13/32". Una vez flojo el mecanismo sacarlo empujándolo hacia el agujero grande de la puerta. A la vez que se empuja hacia el agujero rotarlo de a poco. Sale en una sola posición, parece un rompecabezas, pero si se tiene paciencia es posible sacarlo. (Foto 16 y 17).
5) Colocar el Levantavidrio:
Colocar el nuevo Levantavidrio de la misma forma que se quito el otro, es decir, ponerlo a través del agujero grande, girarlo un poco y llevarlo hacia su posición. Ajustar los tornillos y tuercas que lo sostienen.
Conectar la tecla llevar el mecanismo a la mitad para que el soporte blanco quede accesible, bajar el vidrio con la mano de a poco hasta que pueda calzarse en el soporte. Colocar la chaveta plástica que sostiene el vidrio y probar el sistema.
6) Armar el Panel de la Puerta:
Armar el Panel siguiendo los pasos inversos (3 a 1).
Precios y Direcciones:
Elemento: Levantavidrios Nuevo (Der o Izq) para Clio 1 3 Puertas
Donde conseguirlo: Repuestos Renault
Serxplod
Necesito ver este brico pero no puedo ver las fotos...
serpepon
Pepo - Energy '95
Ese articulo es del año del arquero 2002, encima está linkeado a la página vieja.
Ahora lo arreglo.
serpepon
ya esta cone, muchas gracias ahi las veo joya,
un abrazo!
Pepo - Energy '95
Serxplod
diego6500
Alguien sabe como sacar facilmente la manija del levanta vidrios manual?, sin tener que tirar con todas tus fuerzas hasta que salga y te quedes acostado en el asiento opuesto con la manija en la mano..! ;D
Serxplod
Cita de: diego6500 en Diciembre 26, 2007, 06:25:04 AM
Me parece que lo ideal es poner alguna planchuela metalica entre el panel y la manija y palanquear con un destornillador alrededor de la manija hasta que salga por su propia voluntad.
Obviamente te va a llevar mucho mas tiempo que sacarla tironeando, pero es mas seguro...
sebastian folmer
Mira, yo me le prendi con todas las fuerzas y listo!!! no le tengas miedo porque no la vas a romper a la manija.
diego6500
Jajaja entonces la voy a seguir sacando de la misma manera..!
